  • 27 Septembre 2025, 22:42:15
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Bruit au moteur  (Lu 5217 fois)
faycal
« le: 05 Septembre 2009, 16:44:25 »
           salut tout le monde,tout d abord permettez moi vous remercier pour ce forum que je viens de decouvrir et que je qualifie d excelent vu son utilite.
je viens d acheter une rover 400 essence 1999.je pense que c est une 416 si double arbre a cam 16 valve.j ai aussitot constate un bruit fort au moteur je me dis ai que les moteur essence sont silencieux(c est ma 1 voiture a ess).puisque je devais voyager avec sur un long trager j ai decide de faire un diagnostic.une devant le chef d atelier.il conclut il faut deculasser verifier tout.chose faite on a change les segement,la couroie de distribution,tout netoyer et remonter.certe le bruit a diminue mais au cour du voyage sur une pente chaleur normale le moteur a chauffe.j ai pu arreter le moteur l aiguie presque au rouge.enleve le capot pour laisser refroidire une durite eclate.apres reparation le bruit et redevenu comme avant.la voiture chauffait facilement alors j ai verifie le radiateur monotube,puisque je roule au maroc chaleur elevee surtout au sud j ai change le radiateur avec un autre trois tube.maintenant la temperature reste toujours legerment en dessous de la moitie.j ai bien peur que l ancien proprietaire a eu a enlevee la thermosta.
S ILS VOUS QUE PENSEZ VOUS DU BRUIT J AI VRAIMENT L IMPRESSION DE CONDUIR UNE DIESEL?
AUSSI,COMMENT S ASSURER QUE THERMOSTA EST TOUJOURS SUR LE MOTEUR JE NE CONNAIS SON EMPLACEMENT SUR CE MOTEUR.
  j ai oublie de preciser qu il n y a pas de consommation d huile moteur,la voiture tire bien.sauf que le liquide de refroidissement diminue legerment je pense que c est normal.merci d avance pour votre reponses qui me seront certainement tres utiles.
« Modifié: 07 Septembre 2009, 21:01:13 par un modérateur »
faycal
[416 Si MK2] - Question relatif au soupapes
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2009, 20:47:59 »
                  Bonjour tout le monde.
suite un bruit qui a surgit dans le moteur de ma nouvelle rover 400 1999,j ai passe chez un mecanicien de ma region pour qu il me donne son avis.alors il pense qu il me faut un reglage des soupapes.mais,sachon bien qu il n a jamais travaille sur un moteur rover 416 si essense 16 soupapes double arbre a cames,j ai cherche plus et j ai decouvert que les moteurs a poussoire hydrolique n ont pas besoin de reglage des soupapes.a votre avis d expert en rover est ce que le mecano a raison??
le probleme la ville ou j habite ne m offre pas le choix en matiere de garagiste aussi les voitures  rover qu y roulent sont comptes et elles ont tous subi des modification incroyables au moteur et je ne veux pas subir le meme sort.merci d avance pour vos precieuses reponses.en fait j habite au maroc.
[416 si mk2] - question relatif au soupapes
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2009, 21:01:17 »
En effet pas de réglage des soupapes là dessus ;)
faycal
[416 si mk2] - bruit au moteur
« Réponse #3 le: 08 Septembre 2009, 03:21:01 »
                    bonjour et merci.
donc a votre avis ca sera peut etre un piston qui a chauffe si c est le cas est ce que c est grave pour le moteur meme si je n ai pas note de consomation d huile et le join je pense qu il est intacte car j ai lu sur ce forum que tant qu il n y pas de rejet d eau du vase et il n y a pas de la mayonaise sur la jauge d huile c est ok.je suis perdu merci pour vos conseils
« Réponse #4 le: 08 Septembre 2009, 09:03:18 »
Ce qui serait bien, c'est que tu fasses une prise de son, ça permettra aux mécanos du forum de se fonder une idée plus précise ;)
faycal
« Réponse #5 le: 12 Septembre 2009, 00:06:03 »
                          bonjour,j ai essaye d enregistrer le son de mon moteur.j espere que c est suffisant.croyez moi j ai confiance en votre experience.merci d avance.                                    http://www.dailymotion.com/video/xagesd_son-du-moteur-de-ma-rover400.
faber07
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2009, 08:54:19 »
Même si ce n'est pas le même moteur (1.8 essence) j'ai également eu bruit au moteur qui me donnait l'impression d'avoir un diesel.
C'était en fait un fil d'alimentation sur un cylindre. Peut être une piste pour toi !!
faycal
« Réponse #7 le: 18 Septembre 2009, 01:00:44 »
                 bonjour et merci pour votre reponse.
 j avais perdu espoire chaque fois je consulte le site pas de reponse.mais grace a vous j ai une piste merci infiniment.mais,si c est possible de m expliquer plus.(un fil d alimentation ) comment faire pour l identifier,confirmer et puis remedier.car la ou je suis il n y a pas de mecano specialiste rover.j espere que l enregistrement que j ai realise a ete utile pour baser votre avis.
   merci encore. :merci:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 18 Septembre 2009, 01:06:09 »
joint de culasse peut-etre :roll:
faycal
« Réponse #9 le: 18 Septembre 2009, 20:37:03 »
                         bonjour et merci pour tout.
 pour la possibilite du joint du culasse,je pense qu elle doit refouler l eau du vase ou bien melanger l huile et eau.mais,dans mon cas le niveau d huile reste au meme repert.aussi le moteur ne fume pas meme de l echapement si j accelere il n y a pas de fumer ni blanche ni noire.en plus la voiture demarre a froid le matin au premiere tentative.
   vraiment je n arrive pas a determiner le probleme.j ai commence a faire des recherches aux cours de la mecanique pour me situer un peu.c est pas evidant de trouver reste la possibilite que la tete de la bielle reliant un des piston a chauffe ce qui a engendre un jeu qui cause ce bruit.ou bien la tete d un piston qui a chauffe et laisse une fuite de pression.vraiment je suis perdu.
 merci pour vous avis.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 18 Septembre 2009, 20:40:41 »
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2009, 00:13:06 »
un problème de jus, le moteur ne tournerai pas si bien  :)
ton bruit me fait penser à des problème de réglage de soupape donc dans ton cas surement un bruit de poussoir hydraulique  :roll:
faber07
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2009, 12:07:30 »
Malheureusement je ne peux pas t'en dire plus car ma voiture a été réparée chez un garagiste ( j'y connais pas grand chose en mécanique )
mais je pense que tu n'as pas forcément besoin d'un spécialiste Rover pour déceller la panne.
 :roll:
« Réponse #13 le: 19 Septembre 2009, 16:11:21 »
j'ai écouté ce bruit,ce bruit provient de plusieurs poussoir hydraulique,donc soit mauvaise préssion d'huile,(qui m'étonnerait) soit poussoirs hs,hmm a vériffier de plus prés,disont,lesquelles qui sont soit niké,les échappement ou les admission?
dans le forum je l'avais expliqué comment le faire :wink:
a tous avis j'ai eu un moteur échange stantard avec ce bruit de poussoirs et que j'ai corrigé bien sur :wink:
faycal
« Réponse #14 le: 19 Septembre 2009, 18:19:53 »
                         bonjour et merci pour votre attention et vos avis.
 consernant les poussoires hydroliques je vais les verifier malgre que deux mecano de ma region pensent que le bruit et plus fort que celui provoque par ces derniers.mais puisqu ils manque d experience avec ce type du moteur.
je vous informe du resultat dés que je termine la verification.
                         et merci encore. :merci:
