  • 03 Mai 2026, 11:39:46
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Relais de préchauffage qui fonctionne bizzarement  (Lu 15094 fois)
poule924
je voudrai savoir si c'est normal que à froid le relais de préchauffage se met en fonctionnement plusieurs fois même quand le véhicule est démarré. :eek:
Normalement une fois le véhicule démarré le relais s'arrete pour couper l'alimentation des bougies; enfin je pense. :roll:
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses. :wink:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
mickel27
  • Ma voiture
[620 di/sdi] - relais de préchauffage qui fonctionne bizzarement
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2009, 18:03:17 »
Ton voyant de préchauffage s'allume moteur allumé?  8O
poule924
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2009, 18:07:05 »
euh non le voyant s'eteind mais on entend le relais fonctionner pendant un moment.J'ai jamais vu ca!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #3 le: 27 Octobre 2009, 19:06:10 »
tu est sur que c'est le relai de préchauffage ?  :)
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2009, 19:20:01 »
Bah je trouve sa bizarre aussi  :roll: et puis j'ai jamais vraiment entendu le relais de préchauffage en tout cas moi... mais bon j'suis peut-être sourd ou j'ai tout simplement jamais fait attention :D
Le bruit est bien caractéristique d'un relais?
« Modifié: 27 Octobre 2009, 19:20:42 par mickel27 »
poule924
« Réponse #5 le: 27 Octobre 2009, 20:03:47 »
Oui pour moi c'est le relais de prechauffage, si l'on ai face au véhicule, il est sur la droite du véhicule.C'est un relais noir siemens référence YWB100560.
Quand je met ma main dessus, je sens bien le clac du relais qui se déchaine.
Dites moi je me trompe! :eek:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #6 le: 27 Octobre 2009, 20:19:55 »
oui bah moi temps que je lance pas le moteur le voyant reste allumé   :(   :D
poule924
« Réponse #7 le: 27 Octobre 2009, 21:32:56 »
Ca c'est normal  :-P
Mais bon je voudrai savoir si c'est normal, peut-etre que mon relais déconne.Sinon cet hiver les démarrages vont etre difficiles!!  :?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #8 le: 28 Octobre 2009, 08:30:17 »
Ca c'est normal  :-P
non c'st pas normal  :D normalement tu met le contacte position 2 et une fois ton voyant de préchauffage éteind la tu peut demmaré mais je peux attendre des heurs si je veux il s'éteind pas  :(
« Réponse #9 le: 28 Octobre 2009, 08:39:34 »
Ca c'est normal  :-P
Non pas du tout ;)
poule924
« Réponse #10 le: 28 Octobre 2009, 12:38:50 »
Ah oui j'avais mal compris  :roll:
Moi mon voyant s'allume en position 2 puis s'eteind et la je peut démarrer.Mais le problème c'est que ce relais continu à cliquer plusieurs fois et s'éteind quand le régime moteur diminue pour etre a température.
Donc je voudrai savoir si vous quand vous démarrez, si ce relais continué  à fonctionner ou s'arrete tous simplement.
Si il s'arrete normalement chez vous c'est que mon relais déconne certainement.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
arthur34
« Réponse #11 le: 01 Novembre 2009, 23:20:31 »
Une fois ta voiture chaude, éteint là, débranche le relais, et verifie que le bruit n'apparait plus, car un relais de préchauffage qui s'allume lorsque la voiture roule, c'est la première fois que j'en entend parler.
poule924
« Réponse #12 le: 03 Novembre 2009, 12:30:41 »
Merci pour vos réponses!!
En fait le voyant au tableau de bord ne reste pas allumé, ca ça fonctionne;mais on entend le relais faire clac clac plusieurs fois a froid et après ca s'arrete.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 06 Novembre 2009, 21:46:32 »
T'aurais pas plutôt un problème au Neiman? :roll:
« Réponse #14 le: 06 Novembre 2009, 23:16:43 »
fait un test avec une lampe témoin branché sur le préchauffage
si la lampe s'allume quand tu entend le clac en effet alors tu as un soucis  :wink:
