  • 28 Septembre 2025, 04:29:40
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Obd logiciel qui a testé?  (Lu 22765 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zs 115 td mk2] - obd logiciel qui a testé?
« Réponse #15 le: 19 Février 2010, 17:33:01 »
Tu à aussi ceux la :
http://www.scantool.net/scantool/downloads/diagnostic-software/
http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/
J'en avais trouver d'autre, mais je n'est pas sauver les liens.
La plupart sont prévus pour fonctionner avec une interface baser sur un ELM3xx, soit la plupart des interfaces.
Reynald
  • Rover 45 2.0 TD 2000
« Réponse #16 le: 19 Février 2010, 22:04:43 »
Cool ! Je fais le point dès que possible ... à suivre.
Tiens, ça doit se démonter ça ? ! -- CRAC -- Ha ben non ...
Reynald
« Réponse #17 le: 20 Février 2010, 23:36:36 »
Ah y est, reçu ce midi ... pile poil joli colis direct de Chine.
Alors ce soir, j'ai tenté la connection, et ça roule ! Yessss !
Seulement, je n'ai pas pu faire grand chose. Because ?
Diagnose ne marche pas, j'abandone.
wOBD ne fonctionne pas non plus, c'est cuit.
Par contre, scanmaster marche bien ... apparemment. Je n'ai que la version DEMO.
Autant dire que je n'ai pas la main sur beaucoup de trucs. Bon, je lis les défauts : 0 en l'occurence, je lis le régime moteur : 820 rpm au ralenti.
Pis c'est tout. Le reste, c'est figé avec un gros "DEMO" à la place de la valeur à lire.
Alors voilà, je recherche maintenant la version qui va bien. Pour ma part, la version livrée avec l'ELM est la scanmaster 1.4.
A prioris, on est aujourd'hui avec ScanMaster 1.9. Je vais me débrouiller pour trouver une license.
J'ai bien confiance au bidule. Dès que j'ai la version complète, je vais créer un défaut pour tenter un RAZ.
Puis je vais m'amuser à faire quelques mesures ... ça promet d'être rigolo, en plus, ça doit s'adapter sur moulte voitures, l'OBDII étant un standard.
A suivre .....
« Réponse #18 le: 20 Février 2010, 23:52:40 »
donc tu as le mème "truc" qu'au contrôle technique  :roll:
par contre pour les chose bloquante comme synchroniser les télécommandes, les ECU etc, je pense que tu n'y arrivera pas  :wink:
Reynald
« Réponse #19 le: 21 Février 2010, 00:08:28 »
Bah, on verra, en tatonnant ... J'ai déjà réussi à "établir le contact", c'est déjà pas si mal.
Après, tout dépendra. Ouah, si j'ai déjà mes codes défauts et si je peux les effacer, plus lire quelques valeurs, pour ce que j'ai à faire ...
Par contre, il est bien évident que si je peux en faire plus, ça ne me dérangera pas non plus ! :roll2:
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #20 le: 21 Février 2010, 11:16:01 »
 :wink:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #21 le: 21 Février 2010, 14:15:53 »
A l'air intéressant votre bidule la  :)
Tient comme ça, un coup j'ai emmener la ZR chez Bosch pour brancher la valise, verdict impossible de "lire" tout, juste quelques trucs de base mais me rappelle plus quoi, pour le reste fallait le T4  :wink:
Reynald
« Réponse #22 le: 21 Février 2010, 14:45:02 »
ben ouais, ce sera encore plus intéressant quand j'aurai réussi à faire fonctionner le bidule plein pot !
Ach so, il fô qué ché troufe eine licenseu ... :sifl:
Dès que ça marche comme il faut, je vous fais quelques copies d'écran.
« Modifié: 21 Février 2010, 14:46:09 par Reynald »
« Réponse #23 le: 21 Février 2010, 18:37:08 »
Tu ne peux lire que les erreurs compatibles OBD2, pour tout le reste il faut le T4 ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #24 le: 22 Février 2010, 17:11:24 »
Essaie avec celui-ci.
Apparemment concut pour les ELM327.
Reynald
« Réponse #25 le: 22 Février 2010, 21:45:08 »
A Rover820i :
Oui, peut-être que je ne pourrai pas faire grand chose. Mais ce qui sera pris ne sera plus à prendre. ET puis je découvre tout ça, c'est super intéressant.
Euh ... une idée pour avoir le T4 à la maison ?
A Yoko :
J'ai essayé PlanetScan, ça ne marche pas. Lorsque je clique dans les menus déroulants, tout reste figé.
Pareil pour Diagnose, ça m'a l'air bien foutu, mais il ne veut pas se connecter.
Je suis en train de me demander si c'est compatible Windows 7, tout ça ... hmmm ... D'autres ont essayé sous XP ?
Voire même, je me demande si certains de ces logiciels gère les ports USB. Est-ce qu'il ne faut pas se connecter sur un port série ... ?
Pour l'instant, le plus prometteur me semble être ScanMaster. Mais ça m'embête de dépenser 80€ pour la license sans avoir testé ce soft avant dans toutes ses fonctions. C'est pas très cher, mais je veux être sûr que ça marche comme il faut.
... à suivre ...
« Modifié: 22 Février 2010, 21:50:19 par Reynald »
« Réponse #26 le: 22 Février 2010, 22:34:43 »
A Rover820i :
trouver les interfaces et le logiciel  :D le t4 tourne sur un windows 98 tout ce qu'il y a de plus con  :)
sweetycow
« Réponse #27 le: 23 Février 2010, 09:07:56 »
Pour avoir testé d'autre chose, tu as Digimoto et proscan qui sont pas mal aussi et qui fonctionnent.
Certes on a que les fonctionnalités ODB2...
« Modifié: 23 Février 2010, 09:12:27 par sweetycow »
cstefic
« Réponse #28 le: 24 Février 2010, 08:54:00 »
j'ai le logiciel t4 , mais pas de boitier de liaison pour le tester  :?
sweetycow
« Réponse #29 le: 24 Février 2010, 09:50:58 »
Il fonctionne avec via quel interface?
Série?
