  • 12 Juin 2024, 00:08:50
Auteur Sujet: Retour outre-rhin...  (Lu 87577 fois)
« Réponse #105 le: 19 Janvier 2010, 11:48:19 »
Il est dingue :ddr:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #106 le: 19 Janvier 2010, 12:23:46 »
 8O Sacré taf!
Bon courage poto  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #107 le: 19 Janvier 2010, 14:22:42 »
Il est dingue :ddr:
Mais non!!!.......quoique!  :roll: :ddr:
J'aurais une voiture neuve de 30 ans!  :D
8O Sacré taf!
Merki poto (^^)
C'est râpé pour descendre à Toulouse avec là!! :ddr:
T'as testé le neiman au fait?
Bon sinon, les étriers font trempette dans le bain d'électrolyse!
Merci le vieux P.C!! :top:  :D
sebrover31
« Réponse #108 le: 19 Janvier 2010, 14:33:36 »
Mais non! Faut faire pédaler le petit :ddr:
Non je ne sais pas faire :bah: alors je le change
Tu as utilisé une alim de "pc"? :aga:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #109 le: 19 Janvier 2010, 14:49:15 »
Ch'ui pas un Tenardier!! :ddr:
Ok! :wink:
Tiens moi....au jus!  :D
Ouais! :aga:
Elle me sort du 22A, ça le fait!
En tous cas ça bout bien, on verra ce soir à la sortie du bain
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #110 le: 19 Janvier 2010, 18:19:16 »
Bon bah ça marche nickel ce petit bain!!
J'ai fais un test sur un étrier de frein.
Je l'ai plongé directement dans ma lessive, sans nettoyage particulier avant.
Après 2h30 de mijotage, les parties les moins sales, ou juste recouvertes de poussière, sont comme neuves après un essuyage au chiffon et un p'tit coup de brosse métal.
Les parties les plus sales, et couvertes de graisse, sont quant à elles beaucoup moins belles!
Je suis en train de tester sur le deuxième étrier, en l'ayant complètement passé à la brosse de fer avant immersion et dégraissé.
Mais force est de constater, que l'opération s'avère beaucoup moins performante plus la couche de gras, poussière, merde, qui recouvre la pièce à traiter est épaisse.
Je ressors mon deuxième étrier tout à l'heure, je verrais si c'est bien le cas!  :)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #111 le: 20 Janvier 2010, 00:12:52 »
Le malade .... en effet tu vas avoir une 944 toute neuve .... t'aurais pu te prendre une 911 pour te donner autant de mal ;)
Roverless :sad:
  • Évaluation: +33/-1
« Réponse #112 le: 20 Janvier 2010, 00:16:48 »
Le chantier...  :eek:  Tu en as du courage  :)  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #113 le: 20 Janvier 2010, 00:29:57 »
Pas assez cher mon fils!! :ddr:
Le problème de la 911 c'est qu'elle est hors de portée côté budget pour le moment!  :?
Rien qu'à l'achat elle coute deux fois plus cher que ce que va me couter la 44, sans compter le budget de réfection après.. :eek:
On verra ça plus tard! (^^)
Là le but c'est:
1- de me faire plaisir à faire du neuf avec du vieux
2- de rouler dans une caisse clean de chez clean  :sol:
3- de tester les prouesses de mon usineur fétiche avant d'attaquer la prochaine
4- de tuer le temps pendant que je suis "grandes vacances" :ddr:
Mais non Isa, c'est pas pire qu'une vidange de boite! :ddr:
Merci en tous cas :wink:
J'oubliais!!
J'ai ressorti les étriers du 2è bain: ils sont comme neufs!!! C'est impressionnant!!! :eek: :eek:
Je recommande vivement cette méthode aux afficionados de la restau....gain de temps incroyable, pas d'effort, résultat nickel!
Principe utilisé et fournitures nécessaires:
1 bassine (assez grande pour contenir les pièces à dérouiller)
10 à 15l d'eau
3kg de cristaux de soude ( rayon lessive au supermarché)
3 ou 4 tampons jex inox
1 barrette de dominos
du fil électrique (rigide c'est mieux)
1 alimentation 12V et mini 15A ( une alim de "PC" convient parfaitement en shuntant les bornes / ou alors un chargeur batterie, mais vérifier l'ampérage)
2 tréteaux
1 planchette de bois
des gants
Principe: Posez la planchette en bois sur les tréteaux, puis vissez la barrette dominos dessus.
Avec le fil électrique, faites des ponts entre les bornes afin de dispatcher le "+" et "-" de l'alim
Préparez autant de "+" que de tampons Jex.
Dans la bassine, versez l'eau puis saupoudrez les cristaux de soude et mélangez le tout.
Les cristaux doivent se diluer dans l'eau 'sans pour autant être totalement fondus).
Préparez les pièces à dérouiller, en les brossant pour éliminer le plus de rouille et crasse possible.
Préparez des longueurs de fil électrique et dénudez les suffisamment à une extrémité pour venir les enrouler sur les pièces à immerger.
Reliez les fils sur les bornes "-" des dominos, attachez une longueur de fil sur chaque pièce quiservira à les ressortir du bain et immergez les pièces dans la solution.
Reliez maintenant les tampons Jex aux bornes "+" et imergez les également.
Vous n'avez plus qu'à brancher l'alim aux dominos et mettre le jus.
Laissez mijoter 2 à 3h suivant la taille des pièces et l'ampleur de la rouille.
Coupez le jus, sortez les pièces et essuyez les.
Passez un petit coup de brosse métal et vous retrouverez des pièces toutes neuves!! :sol:
Amusez-vous bien!!!  :wink:
« Modifié: 20 Janvier 2010, 00:45:35 par Mike33 »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #114 le: 20 Janvier 2010, 00:33:45 »
Là le but c'est:
5-de vendre à Descente une 944, certes à 3000€, mais en bon état
:ddr:
Roverless :sad:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #115 le: 20 Janvier 2010, 00:46:29 »
5-de vendre à Descente une 944 Jag, certes à 3000€, mais en bon état
:ddr:
:ddr:
« Modifié: 20 Janvier 2010, 00:46:46 par Mike33 »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #116 le: 20 Janvier 2010, 00:52:50 »
5-de vendre à Descente une 944 Jag, certes à 3000€1500€, mais en bon état
:ddr:
Roverless :sad:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #117 le: 20 Janvier 2010, 00:57:40 »
Il est reparti le père noël hein! :o| :ddr:
Pour le moment elle reste au chaud, je verrais si je ne la vends pas, elle aura droit au même traitement que la 44!  :twisted:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #118 le: 20 Janvier 2010, 01:18:31 »
10 à 15l d'eau
2 tréteaux
des gants
Mike, tu veux pas nous faire un joli tuto avec de belles photos pour le forum ? :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #119 le: 20 Janvier 2010, 01:23:45 »
Pas de problème!
Je fais ça demain, faut que je redimensionne les photos :wink:
