  • 28 Septembre 2025, 06:01:27
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Changement moteur, plus le même repondant et voyant moteur orange allumé !  (Lu 4176 fois)
missnutella
Bonjour tout le monde !!
Comme je l'ai dis dans un autre post j'ai changé le moteur de ma 420 sdi. Au début tout était parfait mais depuis aujourd'hui, je dirais même à l'instant, elle manque de puissance : le turbo siffle on l'entend bien. Un voyant orange en haut à gauche reste allumé et j'ai beau enfoncer l' accélérateur rien n'y fait. Mon mari a vu qu'il fallait vérifier les durites (démontage et nettoyage), le débimêtre et la vanne EGR. Nous allons le faire mais y a t'il une possibilité que cela vienne du changement de moteur ou y a t'il un réglage de quoi que ce soit que l'on aurait omis ?
« Modifié: 05 Janvier 2010, 15:04:56 par un modérateur »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
verife bien les durite de turbo si elle sont bien serré et pas percé deja  :wink: ta voiture fume a l'aceleration en roulant ?
missnutella
Elle fume ni plus ni moins qu'avant !
On comprend pas ! Y a pas un réglage de je ne sais quoi a faire quand on change de moteur ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
peut-etre le calage de la pompe aussi :roll:
missnutella
rho bien zup j'ai changé le moteur parce que la pompe était foutue !! Comment on fait le calage ? Faut le faire assez vite je pense non ? Ca va pas me flinguer ma "nouvelle" pompe ?
Merci pour vos réponses
oui possible réglage d'avance a faire  :)
poulie réglable sur arbre a came coté pompe
mais voyant sur 420 ça peu ètre un tas de truc...
missnutella
Ce réglage on peux le faire nous même ou il faut emmener ma tuture au garage ?
Enorme merci pour m'avoir répondu si vite
le mieu est d'aller au garage, ils te diront exactement de quoi viens le problème  :roll:
car si tu n'a pas touché a la pompe sur ton nouveau moteur il n'y a pas de raison.....
missnutella
Bonjour à vous tous !!
C'est juste pour dire que mon tit souci n'existe plus : ben oui ça marche mieux quand tout est bien branché !!
Zhom a bien regardé et a fini par trouver une tite merdouille mal connectée.
Donc voilà je suis repartie (enfin pas aujourd'hui y a trop de neige) pour atteindre a nouveau plus de 400 000 km
Bonne route et prenez bien soin de vos rover   :saletetedeconquiditaurevoir:
ha bah forcement :ddr:
sonde de T° air ?  :D
missnutella
Je sais pas : il m'a juste dit , une cose était mal branchée
