  • 28 Septembre 2025, 02:27:33
Auteur Sujet: [ZS TD 100/115] pompe injection  (Lu 6943 fois)
will88
« le: 23 Décembre 2004, 13:26:10 »
quelqu'un aurait des infos sur les pannes de pompe injection ?
(claquemements après 1 ou 2 minutes au ralenti à froid comme à chaud,
moteur qui s'arrête, etc)
bigmon
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2004, 20:56:35 »
ben pas grand chose a signaler, a ma connaissance il n'y a pas de soucis sur ces pompes, je crois emem que j'en ai jamais vendu en 4ans !
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2004, 21:13:03 »
'lut,
bon, ça me rassure ! :)
will88
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2004, 23:25:55 »
dans mon entourage :
une 45 101ch : 90.000 km pompe HS
une ZS TD 101ch : 50 km (oui, j'ai écrit 50), pompe HS
une ZS TD 115ch : < 1.000 km et une pompe qui gafouille au ralenti
c'est des pompes Bosch VP 37 il me semble ?
je ne vais pas parler d'épidémie, mais avec ma 420 SDi, je n'ai jamais eu de problèmes côtés injection
y'a jamais eu de campagne de rappel pour reprogrammer ces pompes là ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2004, 11:42:31 »
Citation de: will88
C'est normal que tu n'aie pas eut de pb avec ta 420, la pompe n'est pas la même. A compter de 2000 et du restylage des 200 / 400, une nouvelle pompe est adoptée par les ingénieurs de BMW: celle qui lâche dans ton entourage. Ceci dit je n'ai pas vu de défaut récurrent jusque là.
Site francophone MG Rover
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 24 Décembre 2004, 11:58:23 »
ben moi, avec ma 25 de 2000 et ses 89 000 km, pas de problème ... enfin je pense !
ça fait quoi une pompe qui déconne ?!
will88
« Réponse #6 le: 24 Décembre 2004, 12:27:06 »
ah bon ? ce ne sont pas les mêmes pompes ?
il me semblait que y'avait juste les cartographies qui changeaient entre les anciennes 400/45 et 200/25   8O
« Réponse #7 le: 24 Décembre 2004, 18:51:32 »
Citation de: will88
c'est des pompes différente par rapport au 200,400,600,tu peut le remarqué tout simplement par le connécteur.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 24 Décembre 2004, 19:12:29 »
bon, mais fiable ou pas ?
« Réponse #9 le: 24 Décembre 2004, 19:29:29 »
c'est vrai ça met déjà arrivé de changé des pompes sur les 25 et 45,mais ne t'inquiète pas!!!pas des tonnes!!!
il est vrais sur les 200,400,600 les pompes sont fiable,sauf le viellisment des connecteurs de la pompe,qui peut créé plein de truc,trop d'avance,panne moteur,raté moteur,ralentie pas stable,etc!!!!
will88
« Réponse #10 le: 21 Mai 2005, 12:21:28 »
Est-ce que avec le T4 on peut relever les paramètres de la pompe moteur tournant à différents régimes (comme l'avance, le débit, ce que renvoit le capteur de pression atm, etc) ???
Et sur la pompe, y'a la fiche qui arrive mais y-a-t-il une autre connection pour faire un diagnostic (en démontant le cache métallique au-dessus) ?
Le problème n'est pas résolu, et avec les déboires de MG, bonjour la mauvaise volonté du concessionnaire  :?
will88
« Réponse #11 le: 22 Mai 2005, 14:15:34 »
je reçoisu n e-mail de réponse ... mais y'ap as réponse et l'adresse dit que le sujet n'existe pas .....  :?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 22 Mai 2005, 16:08:04 »
Citation de: will88
C'est de ma faute ....
J'avais répondu, mais c'était une erreur, donc j'ai supprimé le message ...
Mais tu as quand même reçu une alerte !
will88
« Réponse #13 le: 22 Mai 2005, 17:32:12 »
J'ai cru un instant que c'était mon concessionaire MG Rover qui faisait la maintenance du site    :lol:
