  • 22 Septembre 2026, 11:49:24
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (mécanique) : faut il remplacer le filtre à huile lors d'une vidange avec huile dif  (Lu 4678 fois)
tekniboule
Salut  :)
Je me posait la question de savoir si il fallait obligatoirement remplacer le filtre à huile lors d'une vidange avec de l'huile différente de celle qui était dans le moteur  :roll: car j'ai de la ELF 5W40 et je voudrais faire ma vidange avec de la Castrol 10W40 (10W40 étant la préconisation constructeur)
Franck
« Modifié: 15 Mai 2010, 14:44:49 par tekniboule »
JSmgzR
je sais pas mais je ne me pose pas la question je le change à chaque vidange surtout que je met du vidang5
A mon avis,il vaut mieux changer le filtre à chaque vidange.
Rover préconise tous les 15.000 miles (24.000 Km).
peut-être à cause de la grande quantité d'huile (6,8 litres)
Perso,je fais mes vidanges tous les 10 à 15.000 Km
Sur une année,le supplément de coût est négligeable.
si tu veux que cela soit plus propre,je dirai oui,mais a toi de le voir.
sinon la Castrol 10W40,c'est l'huile que je met pour ma 75 et met pour mes clients,une huile super pour ma part :wink:
sur ma 75 de 340000km je fait vidange annuelle avec cette huille.
sur freelender de chez Land,il préconise de la 5w30 de castrol(malgré même moteur) mais j'ai remarqué bizarrement que sur free il y avais plus de problème de reniflare bouché que 75/ZT,d'ailleur moi perso jamais rencontré de reniflare bouché sur 75/ZT,mais malgré cela je change mon reniflre a chaque révision pour plus de sécurité.
donc je me pose la question,pourquoi plus de de problème sur free et moins de problème sur 75/ZT,pour moi huile
quand pensez vous?
quand ce reniflard ce bouche  il  y a une pellicule externe d'huile séché qui ce met sur l'externe du filtre a reniflard.
une fois j'ai changé un moteur a cause de cela  sur un free en garantie :wink:
JSmgzR
oui plus fluide et doit avoir mieux tendance à remonter
Je vidange tous les 15000 avec de la castrol 10w40 et je change les filtres, huile, gasoil et air une vidange sur 2.
Si le filtre est récent, il ne me parait pas nécessaire de le remplacer à nouveau en cas de vidange avec une huile différente.
tekniboule
OK, merci à tous pour vos conseils  :)
Je pense que je vais attendre le week-end prochain pour faire ma vidange, comme ca j'aurais le temps de trouver un filtre à huile car je voulais la faire demain mais je n'ai pas de filtre sous la main  :? (je suis aller chez Norauto et compagnie mais pas en stock  :? donc j'irai chez  :rover: lundi)
Sinon, habituellement sur toutes mes anciennes voitures, je fais les vidanges + filtres huile / air tous les 10000 km (ou 1 fois par an sur la 218 de ma femme car elle ne fais pas beaucoup de kilomètres)
Par contre, 24000 km sur la 75/ZT ca me parait un peu limite  :roll: (même si ce sont les données constructeurs)
Franck
« Modifié: 15 Mai 2010, 19:24:14 par tekniboule »
JSmgzR
moi sur zr essence vidange tous les 8000 kms avec filtre à huile et le filtre à air je vois, mais je le sort réglulièrement pour lui mettre un petit coup de soufflet  :wink:
d'ailleurs c'est bientôt l'heure de la vidange
« Modifié: 15 Mai 2010, 20:03:45 par JSmgzR »
