  • 03 Novembre 2025, 04:29:38
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : fonctionnement anormal du ventilateur  (Lu 18163 fois)
furiousdrago
Depuis quelques semaines j'ai mon ventilateur qui se met en route au bout de quelques kilomètres parcourus et ceci même par temps froid. je trouve cela bizarre car avant je ne l'ai jamais entendu se déclencher en deux ans. Je pense à la sonde mais celle ci a déja été changée par l'ancien proprietaire il y a 20000 kilomètres.
J'ai vu ce poste http://rovermg.fr/index.php?topic=21011.0 mais moi il ne se met pas en route systématiquement bien que souvent.
Je vous remercie pour votre aide  :)
« Modifié: 22 Mai 2010, 19:25:52 par furiousdrago »
rombrest29
t es sur que ton moteur ne chauffe pas plus que la normale style souci avec le calorstat
furiousdrago
j'ai pas l'impression qui chauffe plus que d'habitude. En tout cas l'aiguille de température ne monte pas plus haut que la moitié. Après oui le calorstat est peut être HS, faudrait que j'y jette un coup d'oeil mais je crois qu'il est difficile d'accès  :(
rombrest29
si c est le calorstat qui s ouvre pas normalement ca chauffe!! sinon t est encore bon pour une sonde de t°!!
furiousdrago
Je vais commencer par changer la sonde, j'ai trouvé celle la sur ebay.uk http://cgi.ebay.co.uk/MG-Rover-MGF-MGTF-ZR-25-Water-Temperature-Temp-Sensor-/360263898161?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53e166d431.
Après si ce n'est pas ca je vais me pencher sur le calorstat.
Merci à toi
furiousdrago
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2010, 17:21:58 »
Voilà j'ai toujours ce problème de déclenchement intempestif du ventilateur (celui avec les pales jaunes). J'ai reçu la sonde de température (ref mek000030) mais je ne vois pas bien où celle-ci se situe dans le moteur?
Autre question, quand je mets la climatisation en route, est il normal que les deux ventilateurs tournent?
merci à vous  :)
« Modifié: 07 Juillet 2010, 17:22:11 par furiousdrago »
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : fonctionnement anormal du ventilateur
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2010, 17:44:21 »
tu as roulé avec ton auto pendant ses temps chaud ? si oui c'est il déclencher fréquemment?
 avec la chaleur le liquide de refroidissement monte plus vite en température si tu ne l'entendais pas peut être étais-ce dut au fait qu'il avait pas besoin de tourné a une vitesse élever pour dissiper la chaleur que produit le k série  .
Si il ne dépasse pas la moitié il se peut que ce soit juste la chaleur (enfin je sais pas ou tu te situe si tu as des vagues de chaleur)qui le fait se déclencher.
AU cas ou regarde ta sonde de température et calorstat  mais sache que c'est un moteur qui chauffe vite et fort
Mg Zr solar red
furiousdrago
« Réponse #7 le: 07 Juillet 2010, 17:54:31 »
même par temps normal il se déclenche, encore hier en allant au boulot, à 5h du matin et j'ai juste fait 5km..l'aiguille ne dépasse jamais la moitié de la jauge. Bizarre car ca ne le fait pas tout le temps. je vais changer la sonde mais faut il encore la trouver.
rombrest29
« Réponse #8 le: 10 Juillet 2010, 11:15:34 »
le capteur est situé sur l'avant droite de ta culasse c'est sur la sortie du refroidissement!la durite qui va de ta culasse au haut du radiateur :)
furiousdrago
« Réponse #9 le: 13 Juillet 2010, 13:31:21 »
merci à toi! je vais regarder ca cet après midi  :)
furiousdrago
« Réponse #10 le: 06 Septembre 2010, 20:19:23 »
Après avoir changé la sonde, le ventilateur se met toujours en marche et j'ai constaté que la durite du haut du radiateur est chaude mais pas celle du bas. Donc j'ai démonté le calorstat et après l'avoir testé il ne s'ouvre pas! Comment se fait il que ma voiture ne chauffait pas (jauge température d'eau n'a jamais dépassé la moitié)?
merci à vous  :wink:
rombrest29
« Réponse #11 le: 07 Septembre 2010, 06:11:12 »
merci à vous  :wink:
oui il a du chauffer!!! :( apres pour la jauge peut etre la deuxieme sonde a vérifier! :wink:
furiousdrago
« Réponse #12 le: 07 Septembre 2010, 10:16:24 »
pourtant je n'avais pas l'impression qu'il chauffait plus que d'habitude! Je vais déja remonter le nouveau calorstat (bien chiant au passage pour démonter!!!). La purge est bien automatique?  Et elle se trouve où l'autre sonde?
dreaming
« Réponse #13 le: 07 Septembre 2010, 21:16:27 »
le haut est chaud et pas le bas tu as vérifier si tu avais pas une durite de pincée ?  voir le radiateur de bouchée
Mg Zr solar red
furiousdrago
« Réponse #14 le: 22 Septembre 2010, 17:27:04 »
problème résolu c'était le calorstat qui ne s'ouvrait plus... J'en ai profité également pour changer mon radiateur!
