  • 27 Septembre 2025, 16:35:39
Auteur Sujet: question matos pc  (Lu 6225 fois)
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
question matos pc
« le: 31 Décembre 2004, 17:14:14 »
Une tite question à ceux qui touchent leur bille niveau matos :
-J'ai depuis peut un P4 550HT (3.4Ghz) sur une carte MSI (une combo avec chip i915). Mesuré avec speedfan, la vitesse du ventilo de processeur monte à 4500T avec n'importe quel jeux, et reste inférieur à 2000T autrement. Cela fait donc beaucoup de bruit.
Ma question est la suivante => avec ce bloc radiateur/ventilo (  http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/19417/Zalman-CNPS-7700cu   ), est-ce que le bruit sera moindre et le refroidissement éfficace, sachant que ce ventilo ne dépasse pas 2000T ?
Y a-t-il d'autres solutions éfficaces à la fois en refroidissement et en bruit, sans investir + de 200€ dans un système à eau ?
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
kenjiro81
question matos pc
« Réponse #1 le: 31 Décembre 2004, 17:31:12 »
Tu as celui ci.
http://www.materiel.net/details_KHC-L91-U1.html
Avantages:
- pas tres cher
- Plus silencieux que ton choix (18,5db contre 20db)
- Support en cuivre
- heat-pipes de recup de chaleur
Cest ce que jai sur mon AMD 64.
Cest vrai que ca tourne pas vite (1400 trs/m), mais a titre d'exemple:
Mon AMD Athlon 64 3400+ tourne a 2.2Ghz et atteint 40° avec le radiateur et ventilo d'origine.
Overclocké a 3.2Ghz (comme il est maintenant) il montait presque a 60°.
Avec cet ensemble il ne depasse pas les 45° (situation extreme avec Half-life 2 ou Far Cry).
Voila pour l'explication.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
question matos pc
« Réponse #2 le: 31 Décembre 2004, 17:32:28 »
'lut,
le top est bien entendu le water coolling, mais ça se paie :(
sinon, il faut voir le débit d'air généré par le ventilo (en CFM) ...
parce que ce n'est pas parce que le ventilo tourne vite, qu'il brasse beaucoup d'air ...
ensuite, il peut tourner vite sans faire de bruit ...
souvent, le débit sonore est également donné ! (en dB)
il faut aussi s'assurer que le ventilo est capable de refroidir ton processeur (selon la fréquence) ...
faut vraiment les avoir testé pour en parler ... :wink:
kenjiro81
question matos pc
« Réponse #3 le: 31 Décembre 2004, 17:44:42 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
L'exemple que je lui ai donné tourne sur un Pentium 4 d'un de mes collegue il y a longtemps (overcloké lui aussi). cest copmme ca que jai connu ce ventilo.  Je lai acheté et je peu dire que ca marche nikel sur les AMD aussi.
Mais avant de changer un radiateur et ventilo de proc ou carte garphique il faut s'assurer dabord que le boitier est bien alimenté eb air frais. jai vu des cas ou des ventilos et radiateurs de taré, qui coutai une fortune, n'on rien remedié. Tout simplement parcequ'ils brassent de lair chaud tout le temps.
Skanzo Forover
question matos pc
« Réponse #4 le: 31 Décembre 2004, 18:02:42 »
Petite astuce pour que ton boitier chauffe un peu moins, acheter des cordons IDE ronds et non plats. Les plats bloquent la ventilation à l'intérieur de ta tour alors que les ronds peuvent facilement se plaquer contre la parois.
Si ça intéresse quelqu'un (pour voiture ou boitier pc), j'ai des gaines de toutes sortes, thermoretractable, tressée avec/sans embout thermo ou bien carrément ignifugée :wink:
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
question matos pc
« Réponse #5 le: 31 Décembre 2004, 18:29:26 »
Hello
Autres techniques pour un refroidissement optimal :
- Tour avec minimum 1 ventilateur dans la face avant, en aspiration.
- 2 ventilo à l'arrière en expiration
- Alimentation 2 ventilo
- Eventuellement un autre ventilo en aspiration  sur le côté au niveau de la carte graphique
Sinon niveau watercooling t'as ça :
Watercooling sur materiel.net
eLeFaNtOmAsTeR
question matos pc
« Réponse #6 le: 31 Décembre 2004, 19:21:59 »
plus tu mets de ventilo, plus ça fait du bruit ...
@ Skanzo : sinon, pour la gaine, ça m'intéresse !!!! :)
quels diamètres ?!
question matos pc
« Réponse #7 le: 31 Décembre 2004, 19:31:40 »
Moins t'en mets, plus ça chauffe...
Dans ma bécane, les ventilos boitier et alim ont un double roulement à bille, aucun bruit, pourtant ils tournent en permanence (ventilos Antec). Le plus bordélique c'est le Volcano 9 du proc, réputé pour son gros bordel mais il refroidit bien faut le dire :P
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
question matos pc
« Réponse #8 le: 01 Janvier 2005, 11:10:35 »
OK, je vais regarder ça. De toute façon il n'y a pas beaucoup de chois pour le socket 775 pour l'instant. Ma tour n'a pas de ventilos pour l'instant, les ouvertures n'étant pas très pratiques.
Turbaleur
Skanzo Forover
question matos pc
« Réponse #9 le: 01 Janvier 2005, 13:18:31 »
quels diamètres ?!
C'est pô du très très gros mais pour les montages electriques ou pour protéger certaines durites, c'est impec. Longueur 20cm environs, diamètre 10mm maxi.
216 GTi 16v twincam
question matos pc
« Réponse #10 le: 01 Janvier 2005, 16:22:25 »
perso la nuit je ne laissai plus que 2 ventilos sur 4!  :)
