  • 29 Mai 2024, 08:38:35
Auteur Sujet: [25] Voyant SRS toujours allumé  (Lu 22635 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 07 Janvier 2004, 18:11:49 »
'lut,
lorsque j'ai installé un ampli dans ma voiture, le voyant SRS (airbag) s'est allumé
le plus étrange est que, il ne s'est pas allumé immédiatement
il a commencé par s'allumer brievement (quelques secondes) à chaque démarrage, mais lorsque mon frère à voulu regler le volant, il s'est allumé et reste ainsi ...
alors sur la doc, il parle de ne pas faire passer de câble près d'un faisceau jaune ! cependant, il ne semble pas qu'il y ai ce fameux faisceau près du câble d'alim de mon ampli
pour info : le câble d'alim part de la batterie en passant le long du coté conducteur (dans le seuil de porte) pour finir dans le coffre
j'ai essayé de débrancher le câble de la batterie, mais le voyant reste allumé !
pensez vous que :
1 - cela vienne de l'installation de la batterie ?
2 - est ce que le système d'airbag est "mort" ?
PS : pas de photo pour le moment ... :?
« Modifié: 12 Décembre 2006, 22:18:58 par Jojo214 »
max
[Réglé] Voyant SRS toujours allumé
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2004, 09:45:01 »
si ils disent de pas mettre ton cable près du cable jaune, a mon avis faut que tu vérifie et que tu l'enlèves pour le faire passer autre part
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2004, 17:20:38 »
oui, mais comme je l'ai dit, je ne vois pas de câble jaune .... :?
d'où mon étonnement !
max
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2004, 17:41:58 »
enleve ce que tu a rajouté et réésayes (je sais c'est chiant comme solution)
clubman
  • GROS BOULAY DA GAYZOU
  • GROS BOULAY
    • Teletubbies
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2004, 20:28:17 »
J'ai eu ce problème cet été, ds le book ils disent de contacter immediatly un technicien Rover, ce que je fis... pour m'entendre dire que c pas grave ça va s'éteindre tout seul, c à cause de la canicule, et que de toute façon le technicien est en congé et ya que lui qui s'occupe de ça et pas de rendez vous avant 5 semaines ....  (merci Rover! :x )
Bref effectivement qq jours plus tard le voyant ne s'allumait plus !? :lol:
Je suis un boulay et je mange mon caca :bah:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 16 Janvier 2004, 13:04:18 »
et bien, même maintenant il reste allumer ...
mais je ne peux pas le retirer ... car je n'ai pas de garage et il fait bien froid dehors ...
max
« Réponse #6 le: 16 Janvier 2004, 13:06:36 »
clubman tu habites ou ?
romanoto
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2004, 22:17:42 »
meme porbleme sur la 45  , faux contact  des airbags lateraux  ( il me semble  ) ..
 on est aller chez rover , pendant 15 jours c'etait bon , puis après il s'est ralummé ! :x
mon AAC sur la rover 45 d pack 2003  ! et aussi sur rover 45 d pack luxe 2002
MegaBob
    • MegaBob.com
Re: Voyant SRS
« Réponse #8 le: 22 Mars 2004, 21:51:21 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
pensez vous que :
des new de ton pb SRS (g le meme pb en ce moment)
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
« Réponse #9 le: 22 Mars 2004, 23:49:10 »
ba j'veux po d'airbag!!
J'ai un pote a qui c'est arrivé,ils ont breanché la caisse sur la valise,et hop,plus de problème.Après vous dire ce qu'ils ont fait...?
DenisMG
« Réponse #10 le: 23 Mars 2004, 05:35:20 »
Salut
J'ai eu ce problème de voyant SRS qui restait allumé sur ma 45, suis allé chez Rover, tranquille 15 jours et aprés ça recommance....
En fait c'est à cause du siège conducteur, s'il est souvent réglé cela déconnecte la liaison qui se trouve dessous, il suffit de bien embrocher les fils et tout rentre dans l'ordre.
Peut-être que ce n'est que cela.....
La classe Anglaise
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #11 le: 23 Mars 2004, 17:38:46 »
en fait, je ne me suis pas encore penché dessus ...
mais vendredi, j'ai le controle technique .... alors, soit je trouve la solution avant (bidouiller les branchements), soit je démonte le compte tour, et j'enlève l'ampoule !!! :wink:
parce que j'ai vu que c'était un motif de contre visite ...
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #12 le: 23 Mars 2004, 18:27:01 »
Oulala, ya de la magouille dans l'air :lol:
Ton voyant n'est pas dans l'airbag lui-meme??
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #13 le: 23 Mars 2004, 20:38:08 »
alors, le voyant s'allume sur le tableau de bord, entre le voyant de préchauffage et celui des freins ...
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #14 le: 24 Mars 2004, 17:14:00 »
donc, j'ai regardé sous mes sièges, il y a bien une broche (sous chaque sièges avant)
elle sert à quoi ?!
si je la débranche, les airbags ne vont pas peter quand même ?! 8O
j'avoue que j'ai un peu le stress du toucher ... :oops:
