  • 20 Septembre 2026, 19:03:13
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Faire un raz ecm sans t4 possible?  (Lu 30370 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
bonjour
est il possible de faire un raz de l'ecm sans passer au t4 ? j'ai vu en débranchant la batterie est ce vrai?
sinon quelle est la manipulation exacte ?
merci a tous  :)
sweetycow
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : faire un raz ecm sans t4 possible?
« Réponse #1 le: 19 Juillet 2010, 15:07:36 »
Ça dépend ce que tu veux effacer:
Le signe avec le point d'exclamation, c'est pas possible, l'autre partira tout seul au bout de quelques redémarrages si la panne est résolue.
Sinon achète un elm327, tu pourras diagnostiquer et éffacer les codes pannes à condition qu'ils ne soient pas avec le point d'exclamation.
Qu'as tu eu comme panne?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 19 Juillet 2010, 21:26:11 »
tu débranche les cosses et tu les fais toucher 10 seconde environs :wink:
duritman45
vraiment ?
Non.Fonctionne pas sur cette voiture.Toute panne non effacée quelqu'elle soit restera en mémoire jusqu'a ce qu'elle soit virée.L'ELM fonctionne sur les diesels.C'est sûr.
duritman45
Et voyant moteur allumé avec point d'exclamation sur 45  diesel mk1 2OO3 suite pompe hs et changer par une reconditionné ?
Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ?
Commencer par faire justement une lecture de la mémoire du calculateur et nous donner des symptômes si il y en a.Demarrage difficile,fumée anormale,perte de puissance......Meme une chose qui pourrait ne pas sembler avoir de rapport comme une pédale de freins dure par exemple ou un bruit de succion ou de souffle lors d'une demande de puissance etc....
duritman45
Je n'est pas d'appareil ,mais elle démarre au quart de tour ,pas de perte de puissance et tourne comme une horloge suisse  :)
Combien coute un elm ? car si j'ai bien compris cela n'effacera pas mon défaut :(
Je n'est pas trouvé beaucoup de discussions aux problèmes de voyant suite changement de pompe et solution a par le t4
« Modifié: 17 Août 2024, 09:02:35 par duritman45 »
J'ai déjà essayé avec l'ELMet c'est passé dans soucis.Prends le en WIFI.Plus fiable et rapide.Le Bluetooth,c'est trop lent et décroche parfois.
Pour les applications,il y en a pas mal.J''aime bien Car Scanner mais il y en a peut des meilleurs.A titre perso,j'ai le T4 mais l'encombrement n'est pas le même.
Sur ta voiture,jette un coup d'oeil sur les raccords et flexible de l'EGR.Bien souvent,la panne vient de là.Caoutchouc desséché par exemple.Regarde bien de prés.
https://www.ebay.fr/itm/196414716686?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=suldxpepsq6&sssrc=4429486&ssuid=Im5uyT8KT3-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
duritman45
Merci ,je vais regarder par la mais le voyant est apparu quand la pompe a lâcher
Quand c'est comme ça,la première chose a faire est une lecture et une RAZ memoire.
duritman45
Je vais prendre un peu de temps pour faire le tour , la voiture a passé le control technique début juillet avant que la pompe lâche .
De quel coin es tu?
duritman45
Je dirai vers 3h environ  de route si tu est du 62 :lol:
C'est exactement ça.ça fait un bout!
