  • 09 Mars 2026, 21:37:55
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Embrayage bruyant a l'arrêt sans vitesse  (Lu 12987 fois)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
Bonjour a tous,
Voila j'ai découvert un petit soucis sur ma 42O hier, quand j'allume le moteur et que je n'ai aucune vitesse l'embrayage fait un bruit horrible mais des que j'embraye plus de bruit. Ce bruit reviens en marche arrière même en accélérant et en première sans accélérer une fois l'embrayage lâché.
J'avais déjà eu il y a quelques temps du mal a passer la marche arrière mais rien de grave. Par contre Taz en la conduisant a été dans l'impossibilité de passer la première, la seconde et la troisième. Ce qui n'a duré que peu de temps mais une certitude c'est que le bruit n'est apparut qu'après son problème pour passer les vitesses.
Là où ça m'inquiètes ce que l'embrayage est censés être neuf alors est ce qu'a votre avis il a été mal monté et qu'il suffit de le remonter comme il faut ou est ce qu'il va rendre l'âme ? Toujours est il qu'il fait du bruit et que je pense que le problème vient bien de lui et non de la boite ! Mais est ce votre avis.
J'espère avoir été assez précise dans mon problème.Merci a ceux qui pourront me répondre  :)
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : embrayage bruyant a l'arrêt sans vitesse
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2010, 12:43:21 »
salut
un kit complet a été monté ?
ça peu faire penser a une butée fatigué  :roll:
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2 le: 14 Juillet 2010, 13:02:14 »
salut
Je ne sais pas pour le kit complet ce n'est pas nous qui l'avons fait mais je te tiens au courant. Pour la butée c'est facile a changer ?
fundream
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2010, 13:03:59 »
La butée fait partie du kit complet, il faut tout redémonter si cela n'a pas été changé en même temps.
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2010, 13:06:00 »
OK merci par contre question est ce qu'il est possible de monter le kit d'une 620 sur la 420 ou pas ?
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2010, 13:49:08 »
Oui  :wink:
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2010, 18:27:35 »
Oui  :wink:
même si il est d'occasion  :)
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2010, 19:05:50 »
il faudrait entendre ce bruit ( prise de son ??? )
si c'est bien la butée ne pas mettre de l'occasion, ce sont des opération lourde et poser de vieille pièce c'est prendre le risque de recommencer peu de temps après...
une butée simple coute moins de 50 €
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2010, 19:10:50 »
ok ce soir j'essaie de faire une prise de son si le vent est calmé  :) ca va c'est pas excessif je m'attendais a plus
fundream
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2010, 19:42:48 »
Le problème dans ce genre de travaux ce n'est malheureusement pas le prix des pièces mais plutôt la main d'œuvre.
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2010, 19:57:13 »
Niveau main d'oeuvre j'ai ce qui faut  :)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #11 le: 16 Juillet 2010, 12:11:51 »
Voici la prise de son, il n'ai pas très bonne car faite avec mon portable http://www.youtube.com/watch?v=T-vKH3SVJNg
« Réponse #12 le: 16 Juillet 2010, 12:38:13 »
 :o :(
plusieurs possibilité
butée d'embrayage
roulement de boite ( quand tu appuis sur la pédale, tu arrête d'entrainer l'arbre de boite ce qui expliquerai que le bruit s'arrête )
dans tout les cas il va falloir ouvrir   :?
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #13 le: 16 Juillet 2010, 12:42:17 »
:o :(
butée d'embrayage
Petite chose remarqué si je lâche la pédale au bout de quelques seconde le bruit s'arrête mais reviens presque aussitôt si ça peut aider
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #14 le: 16 Juillet 2010, 18:03:34 »
Comme dit, je pense que la butée s'est dégagée de la fourchette :?
Soit mal montée, soit pas changée en même temps que le reste!  :roll2:
Dans les 2 cas, ça fait chier de tomber la boite pour ça!! :?  :(
Lien vers la butée :wink:
http://www.oscaro.com/butee-d-embrayage-sachs-3151-997-001-523700-48-p
