  • 27 Janvier 2026, 02:05:18
Auteur Sujet: Recherche photo du moteur de mg zr mk1  (Lu 23670 fois)
TiGx
« Réponse #15 le: 27 Août 2010, 00:11:53 »
Fais une croix sur l'intérieur de ton bras !  :madfuck:
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #16 le: 27 Août 2010, 05:25:42 »
sur tous les moteur td de mgrover (25/45/zr/zs )il y a une sonde non branche sur l admition!!! coté gauche
je maintien :aucune diferance entre le 105/115 sauf reprog
si ton auto te parait mole ,interresse toi au debimetre et au netoyage du recyclage des gaz
une photo te donnera rien de plus!!( cest exatement les memes)
« Réponse #17 le: 27 Août 2010, 08:49:05 »
Brice, sur la 45 phase 2 j'ai bien une sonde supplémentaire non pas sur le collecteur mais sur la pipe d'admission, contrairement a la 101  :wink:
tu peux vérifier sur celle que tu as en pièce  :D
TiGx
« Réponse #18 le: 27 Août 2010, 11:39:46 »
Oui, j'ai bien une sonde dans le distributeur ( non branchée ) mais comme dit Anto, il y'aurait apparemment une autre sonde pour les 115 sur la pipe d'admission ( branchée celle ci )
Pour ça que je voulais savoir si c'etait un standard 115 ( mk1 et mk2 ) ou juste sur les MK2
Pour ce qui est du débimétre il fonctionne très bien je l'ai nettoyé il y a 1 mois et j'ai complétement nettoyer l'admission + EGR il y'a 2 semaines.
C'est pas que j'ai l'impression de ne pas avancer, c'est ma première voiture et je n'ai pas d'autre mazout pour comparer... ( la 25 et au fond du garage depuis plus d'un an et est a retaper )
« Modifié: 27 Août 2010, 11:43:36 par TiGx »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #19 le: 27 Août 2010, 11:45:37 »
frein a disque a l'arriere ? frein ventillé a l'avant ?
bricar
« Réponse #20 le: 27 Août 2010, 18:13:30 »
juste sur les mk2!!!
TiGx
« Réponse #21 le: 28 Août 2010, 01:12:42 »
Ah bah voilà du positif... pfiuuu
Donc tu confirmes que seuls les modèles MK2 sont équipés de sonde sur la pipe d'admission !?
Disque à l'arrière et disque à l'avant. ( Je ne sais pas s'ils sont ventilés, je n'ai jamais regardé, tout ce que je sais c'est qu'ils ne sont pas troués )
Mais j'ai juste un doute sur le moteur ( changement d'un 115 contre un 101 ), le reste de la voiture est un " pack sport "
« Réponse #22 le: 28 Août 2010, 19:47:32 »
mais le moteur entre la 115 et la 101 est la mème von te dit !!  :D la seule différence est donc interne au boitié de gestion moteur  :)
pour info mème une 220D de 1996 a le mème moteur  :wink: il suffit de lui coller les accessoire d'une 115 pour qu'elle en sorte autant...  :)
preuve : http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=28382.0
ou encore mon ex 25 115 avec moteur de 420  :D....
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #23 le: 30 Août 2010, 23:16:10 »
Bon pour faire plus simple, tape toi un 0 à 100  :wink:
« Réponse #24 le: 30 Août 2010, 23:17:33 »
fait une photo de ton moteur toi plutôt :o|
stargueust
« Réponse #25 le: 31 Août 2010, 00:02:18 »
Bah ça vas servir à rien =
TiGx
« Réponse #26 le: 31 Août 2010, 04:21:37 »
Petites variantes quand même, comme la sonde sur pipe d'admission entre MK1 et MK2 apparemment, donc ça permettrait de confirmer :)
le 0 à 100 avant nettoyage admission était de 10,5 à 11 secondes.
( Au fait c'est bien des Disques ventilés a l'avant ;) )
bricar
« Réponse #27 le: 31 Août 2010, 05:38:01 »
preuve : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=28382.0
attention, le moteur des 220/420 sont pas tout a fait pareil que les 45/25 ,ayant fait ce montage , j ai ete obligé de garder la poulie vilebrequi (plus etroite) et metre le kit courroie de 220(plus etroit)
rover25
« Réponse #28 le: 27 Octobre 2010, 21:46:51 »
Moi j'ai une sonde non branché sur l'échappement il me semble (elle est verte). C'est un 101. Mais un débitmètre si il es mort sa sert a rien de la nettoyé.
rover25
« Réponse #29 le: 27 Octobre 2010, 21:50:06 »
antosdi je viens de voir ton lien. Enfaite c'est le même blocs? Après c'est juste de l'habillage et des variances.? Tu croit qu'il pourrai monté a plus de 115 ch ce moteur?
