  • 23 Septembre 2026, 01:46:14
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : upgrade arbre à came d'échappement  (Lu 64215 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : upgrade arbre à came d'échappement
« Réponse #75 le: 15 Novembre 2010, 20:58:16 »
Non.. tu n'as pas greffé un Td à la place..?? Lol
Trève de plaisanterie, c'est cool que tout soit terminé, je ne sais pas si ce que tu prétends est possible mais je n'ai pas eu cette impresion en haut régime..
Tiens nous au jus.. :wink:
rombrest29
« Réponse #76 le: 17 Novembre 2010, 19:44:06 »
salut
normalement la plage du vvc change pas!! :-P c' est peut etre le fait d'avoir plus de patate dans les bas régimes qui fait que tu ressent plus le vvc!! :wink:
sinon c'est qu'il faut revoir le calage du vvc!! tient moi au courant on se contact et on voit ca!! :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #77 le: 18 Novembre 2010, 11:33:57 »
hey
alors je viens apporté une petite info
pour ma part je n'est jamais connu ma zr 160 sans c'est modif donc je peut pas comparé le VVC avant est après
mais ma copine roule en 200 vi qui est aussi VVC  donc et oui elle décolle plutôt que moi dans les tour
pour ma zr elle décolle vraiment vers 3500tr
alors due la VI décolle plus tôt je sais plus exactement ou sa fait un moment que je l'ai pas prise mais plutôt sa c'est sur
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #78 le: 18 Novembre 2010, 14:36:07 »
il y a quand meme 15 chvx par rapport a la mg
shams24
  • ZR forever
« Réponse #79 le: 18 Novembre 2010, 18:01:35 »
              Salut amis zriste, alors pour te répondre ghost_greg, non je n'ai pas mis un mazout  :lol:. Alors voilà le résultat, la dernière fois c'était une mauvaise impression puisque j'ai monté le moteur jusqu'à 6500 tr/min et aucun souci, pas de décallage du vvc, c'est juste que la voiture pousse vraiment à partir de 3000 tr/min et après ça continue de poussé. Aucune fuite (pour te rassurer Romain) de liquide de refroidissement ni d'huile. Tout est parfait, je ne regrette pas du tout les modifs apporté sur ma p'tite MG. Donc pour ceux qui se tataient, allez-y foncé. Seul bémol, le ralenti moins fluide mais c'est pas grave, moi je préfère, ça lui donne un certain charme.
Voilà les modifications effectué:
- Bloc d'admission et papillon en 56 préparé, usiné par Seb.
- Arbre à came d'échappement par PTP.
- Bougies en iridium (sur e-bay, le mec avait écrit "upgrade", je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai acheté quand même).
- Euh, bah c'est tout.
Prochaine étape, les pins off-set lorsqu'ils seront dispo.
          Maintenant, il faut que je la passe au banc pour voir vraiment la différence sous mes yeux, il faudrait également reprogrammé le tout je pense pour paufiner les réglages.
         Sportivement
PS: Je ne détail pas tout ce qui est joint de culasse, pompe à eau...
« Modifié: 18 Novembre 2010, 18:03:55 par shams24 »
shams24
  • ZR forever
« Réponse #80 le: 19 Novembre 2010, 12:09:03 »
         Ah oui, j'ai oublié de dire également que lorsque j'ai reçu le bloc d'admission, la pression d'essence était reglé à 3,3 bars (je ne sais pas si c'est le réglage d'origine) et les injecteurs étaient plus gros également mais je ne sais pas s'ils ont un plus gros débit.
ghost_greg
« Réponse #81 le: 21 Novembre 2010, 11:07:46 »
Donc tu as mis un regulateur pour augmenter la pression ? Pour tes injecteurs il absurment mis des 260 qui equipe la zr turbo..:)
shams24
  • ZR forever
« Réponse #82 le: 21 Novembre 2010, 13:10:29 »
       Nan, le régulateur, c'est le même sauf que dessus seb a mis un petit autocollant où il y a écrit 3,3 bars et après vérification, la pression d'essence de nos ZR est de 3 bars +- 0,2 bars.
PS: ZR turbo????
ghost_greg
« Réponse #83 le: 21 Novembre 2010, 19:39:42 »
Ah donc c'est un régulateur d'origine.. Et oui il existe de rare Zr Turbo en 1.8l.. :D
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #84 le: 21 Novembre 2010, 20:13:53 »
ou ça, en Uk ? Le K1.8T des ZT/ZT-T ? :roll:
Mon trip ce serait une TF avec le 1.8T :love:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #85 le: 21 Novembre 2010, 20:22:43 »
ou les zr turbo à environ 300 cv en uk
shams24
  • ZR forever
« Réponse #86 le: 21 Novembre 2010, 22:26:33 »
             Punaise, je ne savais pas que ça existait en turbo, le pied une zr avec un turbo ça doit envoyé du slibard. Bouffé une S3 avec une ZR, v'la la gueule du mec.
             Sinon oui c'est un régulateur d'origine.
             Par contre, après avoir fait quelques kms, j'ai l'impression de consommé plus, mais bon faut dire aussi que la pédale d'accélération est souvent enfoncé. Rien qu'hier, je me suis fait une golf 6, une mercedes, et une civic, ils étaient chaud les brestois hier soir.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #87 le: 21 Novembre 2010, 22:37:42 »
Ca c'est le bloc T des 620/820Ti et des coupé turbo.  :)
T'as un lien pour un K-série Turbo (d'origine) sur une ZR ?
shams24
  • ZR forever
« Réponse #88 le: 21 Novembre 2010, 22:40:32 »
          Sur you tube, tu peux la trouver en turbo, ce sont des mecs qui se tire la bourre de nuit. A la base, je pensais que le gars avait lui même fait la modif, mais du coup maintenant je suis jaloux.
ghost_greg
« Réponse #89 le: 22 Novembre 2010, 12:57:36 »
Non, non, celle que je parle est une Zr avec un moteur turbo d'origine et non une modife faite en Uk.. Malheureusement, le projet a été abandonné par MG mais pour en avoir vu un de ces moteurs je peux vous dire que j'aurais aimé que MG le commercialise comme le 1.8l VVC.. :-P :-P
Bon Shams24.. vivement les beaux jours que l'on s'organise une rencontre..^^
« Modifié: 22 Novembre 2010, 12:58:54 par ghost_greg »
