  • 06 Novembre 2026, 03:41:29
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Demarrage impossible, mais un bruit: clic, clic, clic  (Lu 16979 fois)
Alors là,
C'est vraiment le manque de chance  :(
Clems Corp
  • Tripp, on the road again.
Bah, c' est la vie, ca ira mieux en 2011, tant pis...
En tout cas, merci d' avoir fait de ton meiux pour essayer de m' aider.
A plus
A nous les p'tites anglaises...
A propos de l'alternateur,les pannes sont souvent dues à des coulures d'huile lors d'une vidange.
Bien faire attention de le protéger par un chiffon.
Pour la batterie,bien nettoyer et graisser légèrement les bornes.
Clems Corp
Oui, je sais, tout ca était fait, mais parfois, on ne peut pas y echapper, c' est comme ca.
CALO
une cause possible les contactes du sélénoîde du démareur 14euros pour la réparation
c'est aléatoire au début et sa arrive de plus en plus souvant et sa fait comme tu dit clic clic clic c'est ce contacte qui lance en rotation ton démareur y a des chances que ce soit ça
Clems Corp
Hello tous, alors, ma voiture est sortie du garage à 16H aujourd'hui, et la, surprise, seule la batterie et la cosse - étaient foutues.
Pour l' alternateur, il s' agissait d' un bête problème de fils et de prise. L' un des fils ne tenait plus bien dans la prise, alors mon garagiste l' a démontée, nettoyée et remontée, et tout fonctionne.
Pour les contacts du démarreur, merci Calo, le problème est bien connu et je l' avais déjà rencontré sur mon ancienne voiture. Je les avait nettoyés samedi matin, et je les ais commandés ce soir pour les changer le week end prochain.
Verdict, 150€ que je n' ais pas payé, mon garagiste étant une bonne relation, il m' en a fait cadeau.
ça fait plaisir qu'il existe encore des mécanos honnêtes !
Bonne route
Clems Corp
Euh, honnete, si on veut....LOL
Bien sûr tout est relatif,
certains t'auraient remplacé batterie et alternateur pour "être tranquille"
D'autres t'auraient dit avoir changé l'alternateur tout en conservant l'ancien....
S'Il y quarante ans que je répare mes voitures,ce n'est pas seulement pour le plaisir. :wink:
tekniboule
Content pour toi que tout refonctionne  :)
 +1  exactement ce que je me disais
blackbird455
Idem, mais y' a quarante ans, je ne bricolais pas encore mon berceau ... :D
Une tondeuse, un vélo.
il peut avoir de sorte de clic.clic,soit batterie hs (peut être bonne en voltage mais morte en ampérage) ou mauvaise masse ou alimentation 12v.moi j'ai la chance d'avoir un appareille efficace de test batterie,une batterie hs au bout de 1 an 1/2 pour moi,soit batterie resté trop longtemps en stock,pas bon ampérage de la batterie que préconise MG Rover,surcharge de la batterie a cause de l'alternateur ou défaut d'une marque de batterie.
pour l'autre clic,clic ou plutôt clac,clac :D sera les 2 contacts a 2 sous du démarreur :wink:
Clems Corp
Quand je disais honnête si on veut, c' était surtout par rapport au fait que certes, mon mécano est un gars génial, pro, efficace, et un bon pote, mais il abuse un peu des compensations en nature, malheureusement, sur Lille, je n' ais pas trop le choix, c' est lui ou le garage "tuuuuut", et "tuuuuut", c' est un" ttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut", mon meilleur pote a sa TF depuis 1 an chez "tuut', tous les 2 mois, il nous dit qu' elle est prête, et chaque fois qu' on va la chercher, même pas sorti du garage, y a un truc qui claque, et toujours du a ce qui vient d' être fait.
En tous cas, merci a tous, et a bientôt.
edit moderation : on va se calmer, c'est un forum ici, pas ok corrail, donc pas de nom de garagiste qui vous posent problème, nous sommes (le staff) responsable en cas de diffamation :wink:
« Modifié: 21 Novembre 2010, 20:56:15 par un modérateur »
