  • 23 Juin 2026, 15:38:46
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - (mécanique) : purge de direction assistée  (Lu 8014 fois)
rafael
« le: 25 Novembre 2010, 21:38:19 »
salut a tous
j aimerais savoir comment on purge une direction assiste
« Modifié: 26 Novembre 2010, 19:21:45 par un modérateur »
[820 si mk1] - (mécanique) : purge de direction assistez
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2010, 08:14:42 »
Salut
La purge d'air est automatique.
Si tu veux faire une vidange par contre c'est différent ;)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2010, 13:15:14 »
salut, c'est que tu as remplacer le liquide ?
rafael
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2010, 18:40:22 »
non en fait j ai changer une durite ( un tube en fer en fait)
donc j ai remis du liquide dans le bocal ,mais j ai toujours pas de direction assiste
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2010, 19:18:13 »
Tu remplis le bocal à raz bord, et tu fais une succession de gauche-droite en butée. L'assistance doit revenir toute seule. Dans le cas contraire, la pompe est peut-être HS :bof:
rafael
[820 si mk1] - (mécanique) : purge de direction assistée
« Réponse #5 le: 26 Novembre 2010, 19:40:46 »
ok ils faut que je le ferme le bocal ou pas
« Réponse #6 le: 26 Novembre 2010, 20:24:02 »
Non, l'air doit pouvoir s'échapper :)
rafael
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2010, 00:07:24 »
ouais en y repensent c' etait une question bete  :bag:
je fait ca demain j ai enfin un peu de temp pour ma nouvelle roro
« Réponse #8 le: 27 Novembre 2010, 00:14:32 »
placer l'avant de la voiture sur chandelle pour purger la direction !!!!!!
rafael
« Réponse #9 le: 27 Novembre 2010, 10:40:53 »
ok
rafael
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2010, 20:56:33 »
purge faite merci a vous
« Réponse #11 le: 28 Novembre 2010, 09:02:03 »
Pourquoi ? :roll:
rafael
« Réponse #12 le: 28 Novembre 2010, 10:24:23 »
plus facile pour tournez les roues
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2010, 13:32:39 »
Pourquoi ? :roll:
pour éviter de tirer sur la pompe alors que celle si n'est pas purgé correctement (bulle d'air = mauvaise lubrification ) ....  :)
