  • 06 Mars 2026, 02:32:03
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Des bizarreries, dans le circuit électrique !  (Lu 3039 fois)
dan31
Bonjour, si le moteur de ma 75 de 2001 tourne toujours aussi bien malgré ses 530 000 KMS, tout autour, ça commence à tomber en panne. Dernièrement voici ce qu'il m'arrive :
  La sonde de température extérieure marque -30
  Je n'ai plus de voyants de clignos, ni de voyant de phares au tableau de bord, par contre ces derniers marchent toujours
  Je n'ai plus le bruit (tic-tac) des clignos non plus
  Lorsque je ferme les portes avec la télécommande, les 4 clignos ne fonctionnent pas, les portes se ferment et s'ouvrent normalement
  De temps à autre la température indiquée sur la console (réglable par les boutons plus ou moins) marque "Err"
Y-a-t'il quelque chose à faire, ou est-ce l'usure inéluctable du temps ?
Merci de vos réponses et bonne année.
[75 cdt mk1] - (electricité) : des bizarreries, dans le circuit électrique !
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2010, 09:41:49 »
Non,contrairement à la mécanique,l'électronique ne s'use pas;sauf si elle est plongée dans l'eau.
Vérifier le drain principal sous le filtre d'habitacle.(voir tuto pour les nouveaux)
Pour la température extérieure,tu as sûrement une oxydation des contacts de la sonde.
Avec tout le sel qu'il y a sur les routes.
Il est placé derrière le pare choc en bas à droite.
Pour le reste,commence par faire un reset batterie en la débranchant un quart d'heure puis rebranchant
(avoir le code autoradio si nécessaire et couper le GPS)
Sinon,débranche la prise 6 broches du webasto s'il existe pour voir.
Bonne chance
jrm10
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2010, 12:15:16 »
...malgré ses 530 000 KMS,...
 8O Félicitations !
