  • 19 Juin 2026, 17:49:12
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Plus de courant  (Lu 4395 fois)
Djul1979
« le: 27 Janvier 2011, 21:08:16 »
bonjour a tous, j'aurai une question j'ai remplacé la lumière de coffre par un tout nouveau kit boitier plus ampoule mais cela ne fonctionne toujours pas un voisin electricien a teste les arrivées de courant mais rien du tout comme jus et ce qui me semble bizarre ce que le témoin du tableau de bord de coffre ouvert ne fonctionne pas non plus je sais quel'ancien proprio a changer la serrure du coffre ce la peut-il venir de la ?
et j'ai aussi le chauffage des 2 retros qui ne vont plus non plus si vous pouviez m'éclairer ca serai super
Merci à vous Julien
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : plus de courant
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2011, 21:28:57 »
Possible serrure de coffre non connectée ou lamelle de contact interne qui ne touche plus la masse ;)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2011, 22:31:02 »
Pareil que Rover820i pour le coffre. :)
Pour les rétroviseurs, sont-ils bien connecté ? Le fusible est bon ? Le dégivrage de la lunette arrière fonctionne ou pas ?
Si le dégivrage arrière ne fonctionne pas, les rétros ne dégivrerons pas non plus. ;)
Si ça ne fonctionne toujours pas, vérifie que le branchement est bon au niveau de la boite à fusible et que la glace est bien relié au système de dégivrage des rétros. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Djul1979
« Réponse #3 le: 28 Janvier 2011, 18:39:29 »
Merci pour les reposes pour les retros le digivrage arriève fonctione mais les retros normalement fonctionne en parmanence non et tout cas d'etait sur ma rover25 merci
Redbarron
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2011, 09:48:02 »
Euh non ça n'est pas censé fonctionner en permanence, le dégivrage des rétros est censé fonctionner uniquement quand tu active le dégivrage de la lunette arrière est activé.
Donc regarde si en activant ton dégivrage arrière, la glace de ton rétro à tendance à chauffer ou pas. Si oui, ça fonctionne, si non, vérifie les points cités avant. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2011, 09:51:12 »
attention le faisceau qui passe du coffre a l'habitacle est assez fragile sur nos titine peut un fil cassé la dedans  :?
Djul1979
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2011, 13:01:46 »
Je suis désolé de vous contredire mais de 2003 à 2009 j'ai eu une rover 25 1400CC 103 ch neuve et le dégivrage des rertros fonctionnais en permanence j'avais à l'époque possé la question au concessionnaire qui m'a dit que c'etait normal je sais j'avais trouvé ca assez bizarre mais j'ai jamais cherchez plus loin non plus
