  • 28 Septembre 2025, 01:22:48
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Embrayage ou synchro ?  (Lu 8772 fois)
angelus2009
« le: 11 Février 2011, 20:47:24 »
bonsoir a tous
voila petit probleme depuis 2 jours je commence a avoir du mal a passer les vitesses voir forcer pour la premiere vitesse a savoir que l'embrayage est d'origine (217000km)merci de votre aide.
 :wink:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : embrayage ou synchro ?
« Réponse #1 le: 11 Février 2011, 22:15:31 »
De quand date la vidange de la boite?
poule924
« Réponse #2 le: 11 Février 2011, 22:15:51 »
voir niveau d'huile de boite peut-être?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
« Réponse #3 le: 11 Février 2011, 23:15:45 »
jette un oeil aux fixation de l'emetteur ainsi que du récepteur ( platine / fuite etc )
« Réponse #4 le: 12 Février 2011, 00:41:31 »
Yes je rejoins Anto, grosse chance que ce soit un problème du circuit hydraulique d'embrayage :)
angelus2009
« Réponse #5 le: 12 Février 2011, 21:12:29 »
l'huile de boite a été changé elle est neuve par contre au bout d'un certain temps les vitesse pas passe mieux mais a froid s'est la catastrophe
je vais quand meme verifier vos information merci de votre aide je vous tiens au courant.
« Réponse #6 le: 13 Février 2011, 00:18:13 »
T'as mis quoi comme huile de boite ?
« Réponse #7 le: 13 Février 2011, 13:27:08 »
je fait un pari sur de la 80w90
qui dis mieux ? :bag:
angelus2009
« Réponse #8 le: 13 Février 2011, 19:09:21 »
non je me suis pas tromper d'huile de boite : AMSOIL Huile Transmissions Manuel Synchromesh
je vous joins le site ou je l'ai acheté:http://performanceoilsfrance.com/pages/amsoil-en-france/boutique-en-ligne/huiles-bv-et-fluids-transmission.php
Garf
« Réponse #9 le: 13 Février 2011, 19:11:52 »
De la 75w90, bien tenté mais perdu!
Sur ton moteur, la boite de vitesse (Honda PG1 pour info) ne prends que de la 10w40 "classique"  :wink:
« Réponse #10 le: 13 Février 2011, 19:12:32 »
oéoé
bien joué  :D
mais c'est 10w40 et rien d'autre !
angelus2009
« Réponse #11 le: 13 Février 2011, 19:23:57 »
je l'ai changé a 169000km jamais de probleme donc pas de souci de ce coté la
angelus2009
« Réponse #12 le: 14 Février 2011, 20:46:19 »
j'ai trouver le probleme recepteur et emetteur mais quelqu'un peut il me donner une adresse pour acheter merci
Garf
« Réponse #13 le: 14 Février 2011, 21:10:17 »
Ta boite tourne avec la mauvaise huile, tu risques d'avoir des soucis un jour ou l'autre  :roll:
« Réponse #14 le: 14 Février 2011, 21:27:00 »
OK bah fais comme tu veux, mais quand ta boite va commencer à grogner et que tu viendras nous dire "ouin ma boite elle fait du bruit, pourquoi ?" et qu'on te dira qu'on t'avait prévenu, tu diras quoi ?
T'as pas la bonne huile, c'est tout :bah: On est suffisamment expérimenté sur le forum pour être cru sur parole... et si tu ne nous crois pas sur parole (c'est ton droit...), il y a un topic sur les huiles à utiliser obligatoirement sur les moteurs et boites de nos Rover.
Il y a de nombreux cas de casse de boite de vitesse PG1 sur le forum suite à l'utilisation d'une mauvaise huile...
Perdu, c'était de la 75W90 :ddr:
