  • 28 Septembre 2025, 13:06:31
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - (mécanique) : problème de radiateur, trou d'origine à boucher merci!  (Lu 5073 fois)
sulli
Bonjour, j'ai de nouveau une question à vous poser :
J'ai acheté un radiateur pour ZS. Sur le haut du radiateur et de chaque côté, il y a un trou. Sur celui d'origine, les deux trous sont bouchés alors que là non. On m'a livré 1 bouchon avec, mais il reste un trou à boucher. J'ai une autre pièce en plastique en forme de "U" mais je ne sais pas à quoi elle sert. On m'a dit qu'il fallait mettre une sonde, mais, d'origine il n'y en a pas.
Comment faire pour boucher le second trou ? (les 2 trous sont identiques)
D'avance merci.  :wink:
« Modifié: 18 Mars 2011, 18:00:15 par sulli »
merci de mettre un titre explicite au problème et d'enlever les termes urgent help etc...
comme le stipule les règles du forum
pour cela utiliser le bouton modifier  :)
« Modifié: 18 Mars 2011, 17:58:16 par un modérateur »
sulli
Ah oui, c'est vrai, désolé  (^^)
donc pour la sonde, l'histoire c'est que ce radiateur ce monte sur les 400 mk2 mazout, les 45 et les zs
les 400 étant équipé de sonde, pour le coup il va te falloir trouver une sonde dans une casse ou un bouchon histoire de boucher ça  :wink:
sulli
Merci !  :)
Le trou est sans filetage donc comment peut-on mettre une sonde ?
c'est pas un fermoir a 1/4 de tour ?  :) le U en question doit avoir une utilité la dedans, je ne sais plus faudrait que je regarde sur une 220  :roll:
sulli
Je ne sais pas si c'est un fermoir 1/4 de tour par contre le contour du trou est complètement lisse. Le U en plastique rentre dans la petite cornière autour du trou ...
tu aurais une photo ?  :)
sulli
ok, je vais aller la faire après.
sulli
Désolé du retard, nous pensons avoir trouvé une pièce qui pourrait correspondre :
http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/fiche/LPA04401E/sonde-de-radiateur-thermocontact
Désolé pour les photos, je vais essayer d'en mettre!  :wink:
sulli
Ah ! J'oubliais, le trou du radiateur à le diamètre d'une pièce d'1 euros
sulli
voici une photo du radiateur
« Modifié: 19 Mars 2011, 15:59:18 par sulli »
donc c'est bien ça
une conde a mettre en place et le U pour maintenir tout ça en place  :wink:
sulli
ok, on va commander la sonde et je dirais quoi.
Merci pour votre aide !  :)
