  • 02 Mai 2026, 13:56:11
Auteur Sujet: Impossible de démarrer mon ordinateur pour une raison inconnu.  (Lu 16075 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Salut à tous,
J'en appel aux experts de l'informatique pour m'aider à solutionner mon problème de démarrage d'ordinateur.
Hier matin, suite à une annonce posté par un membre pour la vente de barrette de mémoire, j'ai éteint mon ordinateur pour vérifier quel type de RAM j'avais dans le mien. Après avoir redémarrer mon ordinateur, tout se passe bien jusqu'à être sur mon bureau habituel. Impossible d'utiliser mon clavier et ma souris. Bon, je redémarre pensant que les drivers des contrôleurs de saisie c'était mal chargé mais je n'aurais pas du. Au moment de le redémarrer, écran noir. Même pas moyen d'avoir le démarrage du bios en visuel.
Après plusieurs tentative toujours aussi infructueuse, et après avoir vérifier que les barrettes de ram était bien mise (je les ai aussi inversé, changé de slot et nettoyé avec un mouchoir tout propre ...), j'ai procédé au contrôle de tous les branchements présent sur la carte mère. J'en ai profité pour faire un gros nettoyage pour enlever toute la poussière accumulé dans les ventilateurs.
Une fois tout nettoyé, j'ai retenté un démarrage, même résultat aussi désespérant. Rien.
J'ai déconnecté mon deuxième disque dur (celui sur lequel ne se trouve pas le système) pour être sûr qu'un problème d'alim sur le deuxième disque ne vienne pas m'emmerder. Mais rien de mieux.
J'ai tout revérifié mais absolument rien.
Ayant la chance d'avoir un contrôleur en façade avec ma carte mère, j'ai pu vérifier les tensions d'alim qui sont toutes ok. Tous les ventilateurs tournent nickel. Aucun composant n'est en surchauffe.
Sur la carte mère, j'ai possibilité de voir le code qui peux poser souci et il s'agirait d'un code 40 qui sur ma carte correspondrait à "test 8259 interrupt mask bits for channel 2". Je ne sais cependant pas à quoi ça correspond.
J'ai eu beau faire traduire cette phrase sur internet, je ne comprends toujours pas.
Je n'ai pas la possibilité de voir la version du bios puisque impossible d'avoir un affichage.
Ma configuration est la suivante :
Carte mère : Abit Fatality AN8SLI Deluxe
Processeur : AMD Athlon XP 3600+
Mémoire vive : 2 x 512 Mo DDR3 PC3200 Kingston
Disque dur : Maxtor 300Go
Carte graphique : ATI Radéon X800 XL 256Mo
Voilà, je n'ai pu de solution à essayer donc je m'en remet à vos propositions et idées.
Je suis sur un ordinateur portable prêté par un ami le temps que je solutionne mon problème, je pourrais donc vous lire et essayer vos idées en même temps.
Merci d'avance à ceux qui pourront et essayeront de m'aider. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #1 le: 20 Mars 2011, 17:03:44 »
Salut
"Channel 2" me ferait penser à ton slot de barette mémoire numéro 2  :roll:
Redbarron
« Réponse #2 le: 20 Mars 2011, 18:01:11 »
J'ai pensé à ça aussi mais j'ai déplacé les barrettes de mémoire sur les ports 3/4 et toujours le même code d'erreur. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Garf
« Réponse #3 le: 20 Mars 2011, 18:11:24 »
Tu as essayé de vider la mémoire de ton bios, un Clear C-mos ?
Tu dois avoir un petit jumper pas très loin de la pile, avec écrit Clear C-Mos, ou quelquechose comme ça
« Réponse #4 le: 20 Mars 2011, 18:50:18 »
Essayes de ne mettre qu'une barette de mémoire a la fois pour les testées.
par contre ce n'est pas de la DDR3 mais de la DDR 1 en 3200 il me semble. ce qui de toute façon semble plus logique avec un 3200+.
« Modifié: 20 Mars 2011, 18:50:45 par shogo »
« Réponse #5 le: 20 Mars 2011, 18:54:30 »
+1
+1 aussi pour la DDR1 ;)
Redbarron
« Réponse #6 le: 20 Mars 2011, 19:58:53 »
Du fait que j'ai un contrôleur pour ma carte mère en façade de mon ordi, j'ai un bouton pour faire le reset directement sans avoir à ouvrir le boitier et je l'ai fait plusieurs fois.
Sans grand succès non plus. :?
Pareil, j'ai fais aussi cette manip pour voir si je n'avais pas une barrette ou un slot défectueux et rien n'est ressortie de cette procédure.
Toujours impossible de démarrer l'ordi. :bah:
Possible en effet que ça soit de la DDR1 et non de la DDR3, c'est pas marqué sur la boite des barrettes que j'avais conservé (je me rappelais pas les avoir gardé).
Par contre, c'est un 3600+ mon proc et non 3200+. Mais ça doit rien changer. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
« Réponse #7 le: 20 Mars 2011, 20:01:21 »
Bon sinon, il m'a tellement gavé que j'ai utilisé la méthode russe, à savoir un grand coup dans le boitier, et c'est reparti comme en 40.
Je comprends vraiment pas ce qui à bien pu se passer ... :roll:
Je verrais bien demain soir si j'arrive à le redémarrer sans me prendre la tête. :roll2:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #8 le: 20 Mars 2011, 20:01:29 »
Fais le reset CMOS en hard, et non par le bouton en facade (utilise le manuel de ta carte mère pour savoir où se situe le cavalier à déplacer)
« Réponse #9 le: 20 Mars 2011, 20:02:10 »
:ddr: Comme quoi :francais:
Redbarron
« Réponse #10 le: 20 Mars 2011, 20:13:23 »
Oui j'ai essayé aussi mais ça a eu le même effet que le bouton. En fait, le bouton en façade est raccordé directement sur la carte et permet juste de ne pas avoir à ouvrir le boitier.
Il n'y a aucune interface électronique entre les deux. ;)
Ouep comme quoi ... Je me demande si il n'y avait pas un truc de collé ou dans le même genre et que j'aurais remis en place en tapant dedans ... :bah: :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #11 le: 21 Mars 2011, 09:22:27 »
En même temps, il n'est pas tout jeune ton ordinateur :aga:
:damienu:
Redbarron
« Réponse #12 le: 21 Mars 2011, 10:42:45 »
Ouai je sais bien, mais vu qu'il tourne à peu près correctement pour mon utilisation courante, pour le moment je le garde.
J'oublie l'idée de rajouter de la ram, je vais me contenter de ce qu'il a actuellement et ne pas prendre le risque de le remettre en carafe. :aga:
Je suis sûr que c'est ce qu'il voulait me faire comprendre ... :roll: :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
max
« Réponse #13 le: 21 Mars 2011, 13:26:13 »
ce qu'il veut te faire comprendre, c'est qu'il veut aller a la benne  :D
« Réponse #14 le: 21 Mars 2011, 23:52:36 »
En parlant d'ordinateur, Benoit tu te souviens du Médion que je t'avais acheté ? Il fonctionne toujours :ddr:
