  • 19 Avril 2026, 00:46:53
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Comment changer le joint du collecteur ?  (Lu 5318 fois)
thom33
  • Hoo Yeah !
Bonjour à tous :) ,
Ayant une fuit au joint du collecteur d'echappement, j 'en ai achetés sur oscaro ( joint métalique d ailleurs ... ).
Enc commençant le chantier ( c est le cas de le dire ^^ ), la tache s'annonce ardue pour pouvoir enlever les collecteurs d'admission ( ?) et d'échappement, les vis étant dans des endroits très etroits.
Aussi je me demande si il faut carrement enlever le turbo, ligne d'échappement etc ... , j'ai déja enlevé le reservoir du liquide de refroidissement .
C'est un peu compliqué sur une 825 diésel sans revue technique  :roll:
Voila, si quelqu'un à des iddées ou info  :wink:
Merci  :rover:
Rover 825 SD
La revue est en vente au bénéfice du forum, auprès de moi-même, si besoin ;)
thom33
  • Hoo Yeah !
oui la revue je l'ai déja  8) , mais elle ne concerne pas les moteur VM 2L5 turbo diesel  :?
Rover 825 SD
Tu l'avais achetée par le forum ? :roll:
thom33
  • Hoo Yeah !
oui  :) , le document est en 2 parties pdf .
Rover 825 SD
tonton412
Salut, oui il faut enlever le total avec le turbo, après avoir enlevé l échappement. Démonte a la fois admission et échappement pour moins t embetter.
rover 825 SD de 1996
thom33
  • Hoo Yeah !
ok, merci tonton412  :wink:
Rover 825 SD
