  • 28 Septembre 2025, 06:28:51
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Pompe a injection  (Lu 7675 fois)
angelus2009
« le: 04 Avril 2011, 17:09:31 »
bonsoir a tous,
j'ai un petit souci une petite fumée qui sortais de la calandre a l'arret donc pour verifier d'ou venais cette fumée je me suis arrété et la stupeur ça sentais le gasoil au niveau de la pompe a injection du coté des 4 durite en métal s'était tremper de gasoil dois je m'inquiété car la voiture fonctionne parfaitement aucun symptome quand je roule merci de votre aide.
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : pompe a injection
« Réponse #1 le: 04 Avril 2011, 17:17:43 »
soit un tuyaux haute pression de deserrer, soit un tuyaux haute pression de fendu
ou durite retour gazole cassé
angelus2009
« Réponse #2 le: 05 Avril 2011, 17:08:01 »
merci pour l'info je vous tiens au courant
angelus2009
« Réponse #3 le: 18 Avril 2011, 17:03:00 »
bonjour a tous,
j'ai trouver la panne s'est le hose fuel qui s'est fendu sur plusieur endroit mais le probleme s'est que je ne trouve pas la durite sur rimmerbros il est indisponible je me pose donc la question la taille de la durite 6mm ou 8mm merci de votre aide.
ah oui j'oubliais pensez que je puisse mettre ce ci  ala place de la durite en caoutchou:http://cgi.ebay.fr/AN-6-8mm-5-16-Stainless-Steel-Braided-Fuel-Hose-1-m-/150409637482?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23051cee6a.
« Réponse #4 le: 18 Avril 2011, 18:16:53 »
va en centre auto, ils ont tout ce qu'il faut question durites en général  :wink:
angelus2009
« Réponse #5 le: 19 Avril 2011, 13:58:36 »
justement  en centre auto il n'en vendent pas mais connais tu le diametre de la durite.
« Réponse #6 le: 19 Avril 2011, 14:32:24 »
bon alors, déja hose fuel ça veu tout dire et rien
tu parle de quelle durite ?
celle de retour ?
angelus2009
« Réponse #7 le: 19 Avril 2011, 19:06:16 »
ah oui désolé j'ai pas précisé oui celle du retour gazoil de la pompe a l'injecteur.
« Réponse #8 le: 20 Avril 2011, 09:19:06 »
 ça ce trouve rellement en centre auto ça hein :wink:
ou alors chez un garagiste
inutile de commender ça en UK
« Réponse #9 le: 20 Avril 2011, 11:08:46 »
Carrément, ils vendent ça au mètre en centre auto (^^)
J'en avais acheté chez feu vert pour réparer une pompe de vélo :bag:
angelus2009
« Réponse #10 le: 20 Avril 2011, 17:58:21 »
la dimension de la durite svp
« Réponse #11 le: 20 Avril 2011, 18:04:27 »
démonte la tienne !  :D
angelus2009
« Réponse #12 le: 20 Avril 2011, 18:42:32 »
la taille de la durite merci :x
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #13 le: 20 Avril 2011, 19:10:04 »
Regarde sur ta voiture :bah: tu démonte et tu va en centre auto avec la durite...
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #14 le: 20 Avril 2011, 20:30:50 »
Eh jeune homme tu vas te calmer hein :) On ne va pas aller démonter une bagnole pour te donner ta taille d'une durit, alors que tu as ça sous ton capot. Tu ne veux pas non plus qu'on te l'achète et qu'on te la monte ?
