  • 28 Septembre 2025, 13:10:27
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Plus de couple à bas régime depuis panne d'éssence  (Lu 4223 fois)
kevmg13
alors voilà il y a 2 semaines je suis tombé en panne d'éssence sachant que j'étais entrain d'éssayer de rouler avec la vanne EGR débranchée ( je ne sais pas si ça peut avoir une influence sur la suite ) et en redémarrant elle n'avançait plus ( obligé de rester en 1ère en légère côte pour avancer ) depuis ça c'est un peu arrangé mais elle n'a plus l'agrément mécanique qu'elle avait auparavant ( le matin à froid je pars en monté assez forte donc habituellement je passe mes vitesses à 2.000tr/m et la voiture n'avait aucun soucis à tirer la 4ème en soulageant alors que maintenant quand je mets la 4ème elle s'éffondre ). Voilà donc si quelqu'un a déjà eu ce problème , ça serrait simpa de me donner la solution miracle.
cordialement,
p.s.= j'ai fait faire le diagnostique electrique de la voiture et le défault qui apparaît est quelque chose comme un mouvent du capteur d'aiguille trop rapide il me semble et je ne sais pas du tout ce que c'est
salut  :)
les rares cas de pannes de gazole sur ce type de motorisation entraine souvant de grave defaillance de la pompe a injection
Déja commence pas faire les 1er test habituel... debitmètre, durite turbo...
aide toi de la fonction recherche pour trouver comment tester ces composant.
Pour l'erreur remonté, ça ne serait pas plutot le capteur de rotation d'angle ?  :roll:
Pompe à injection ou pot catalytique, ça peut arriver aussi :bof:
kevmg13
ah ben je vais me débrouiller pour contrôler le débimètre, les durites du turbo n'ont pas l'air d'avoir de soucis ni de prise d'air ou de mauvais enmanchements et pour le code panne le terme était bien "aiguille" et en recherchant un peu apparement ce code panne serrait en rapport avec l'injecteur pilote...
en tous cas merci de la réponse rapide :)
kevmg13
apparament le débimètre serrait le coupable et c'est un bosh d'origine qui a 110.000km et vu que le voiture avait déjà quelques soucis avant ( 170 en pointe et régime maxi 3.900tr/m ) je pense que je vais le changer pour un pieburg ( désolé si je déforme le nom ). Et au passage je ferrai contrôler l'injecteur pilote au cas où,
je vous remercie encore de vos réponses rapides
RomMG
En effet, s'il est d'origine, normal qu'il soit dead... cela dit, tu l'aurais bien senti avant, enfin comme tu dis, dans le dernier post. Possible qu'il y ai autre chose quoi ;)
irishrover25
Mon débimètre a 178 000 km, et jusqu'à présent, pas de problème ! :wink:
