  • 05 Novembre 2026, 13:13:36
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - Frein à main réglage impossible  (Lu 23187 fois)
« le: 11 Juillet 2011, 17:52:02 »
Pour ceux qui n'arrivent pas à régler leur frein à main;il faut changer la pièce intermédiaire (4)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001570
Et on la trouve ici:
http://www.southlakesminis.co.uk/tensionerhandbrake-cable-sno100011-p-45215.html
D'autres on simplement resserré et soudé la pièce en U
D'autres ont fait encore mieux:
En tout cas c'est efficace (blocage au 4 eme cran)
Merci aux Brits pour l'info . :)
« Modifié: 02 Avril 2012, 18:49:15 par FrenchMike »
[zt cdt mk1] - frein à main réglage impossible
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2011, 23:28:42 »
Salut Michel (^^)
Et ça marche vraiment ?? Car en fonction du résultat final ça peut carrément m'intéresser, plus ça va et moins ça serre chez moi :(
C'est facile à changer ?
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2011, 12:03:38 »
je vois pas comment ca retendrait le câble, mais pour le changer ca doit etre la même manipe que pour serrer le frein a main, sauf que quand il est détendu il faudrait aller sous la voiture (donc pont conseillé) car y'a une trappe dédié à ce machin chose, pile poile au milieu de la voiture, un truc en caoutchou a dé-clipser. Je l'avais vu quand je tentais de redonner les fameux 25mn de filetage au frein a main, mais ce truc permet jusque de passer de 1 cable a 2, y'avait aucun réglage dessus, je vois pas comment ca pourrait retendre un peu l'ensemble Oo? sau en jouant sur les butée de cable mais c'est solidaire de celui ci Oo??
« Réponse #3 le: 15 Juillet 2011, 19:35:19 »
D'après ce que j'en sais,ça se change de l'intérieur .
Voilà ce qui ce passe;il y a un allongement d'un centimètre de la course par déformation.
Le bon est à droite ;
le décalage se retrouve au niveau du réglage de 25 millim qui ne veux plus rien dire...
Si vous voulez en savoir plus:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=88200
« Modifié: 15 Juillet 2011, 19:50:57 par FrenchMike »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 15 Juillet 2011, 21:42:25 »
ah oké, je vois, je m'a gourru, ce n'est pas la pièce qui est derrière la trappe de je parlais pour le passage de 1 à 2 câbles.
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2011, 08:16:06 »
On ne peut pas rattraper l'allongement de la pièce en serrant un peu plus l'écrou de la commande du frein. Mettre 30 millimètres au lieu de 25 par exemple ?
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2011, 08:45:28 »
Y'en a qui ont essayé, mais ....c'est vous qui voyez ! :D
A mon avis,une fois que le métal a commencé à se déformer,il est trop tard ...
Une solution économique serait de faire un point de soudure
le plus dur étant de déposer la pièce
« Modifié: 23 Juillet 2011, 09:01:43 par FrenchMike »
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2011, 18:38:19 »
N'arrivant pas à régler mon frein à main, j'ai voulu justement aller voir cette fameuse pièce.
Donc, démontage de la console centrale et là, j'ai levé le pied. Il y a deux vis torx de chaque côté de la console. Faut déposer les sièges avant pour les avoir ? Dites-moi que non...
Par contre, le sens de serrage des machoires avec les molettes varie d'un post à l'autre. Quel est le bon (sens) sivoupléééé ?
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2011, 21:55:13 »
Alors pour les molettes,d'après ce que je sais ,9 fois sur 10 il faut monter pour serrer les machoires.
pour le palonnier il me semble qu'on peut y accéder de par en dessous ;il y a un protecteur thermique et un cache à retirer.
c'est peut être plus facile ??
Tu nous raconteras  :wink:
De l'intérieur,voilà ce que ça donne :
mike
« Modifié: 24 Juillet 2011, 14:32:20 par FrenchMike »
« Réponse #9 le: 24 Juillet 2011, 08:28:51 »
Je vais aller voir en dessous. Mais de toute façon, faut que je recommence, j'ai essayé de régler en tournant les molettes vers le bas (évidemment)... :-P
« Réponse #10 le: 24 Juillet 2011, 11:33:57 »
Bon, a y est.
Alors, pour les molettes, c'est bien vers le haut des deux côtés.
Quant à la fameuse pièce qui se déforme. Il y a un cache en caoutchouc sous la caisse à peu près au milieu, facile d'accès sans soucis. Par contre, la pièce par elle-même, j'en suis à me demander comment ils ont monté ce bouzin là. Complètement inaccessible par le dessous comme par le dessus. j'ai même l'impression que démonter la console à l'intérieur ne servirait à rien, étant donné que cette pièce se trouve sous le tunnel !!!
Sinon, pour moi le problème n'est plus puisque c'est réglé et que çà fonctionne.
Encore merci à la team.
« Réponse #11 le: 24 Juillet 2011, 18:40:23 »
mike
En regardant cette photo, je me rends compte qu'il y a un passage de découpé dans la tôle par le dessus. Malheureusement, il semble que le démontage de la console centrale soit de rigueur. Caca crotte !
« Réponse #12 le: 27 Juillet 2011, 18:34:04 »
Quelqu'un a trouvé une solution:
Courbure et point de soudure pour empècher de s'ouvrir :wink:
« Modifié: 27 Juillet 2011, 18:36:06 par FrenchMike »
« Réponse #13 le: 27 Juillet 2011, 20:14:43 »
C'est ce à quoi je pensais, mais le problème est d'aller chercher cette saleté ^^.
Je vais devoir y passer, le frein est déjà déréglé (et c'était nickel). Donc, cette pièce n'en peut plus... Probablement encore de l'acier ou un autre alliage en provenance d'un pays où sait faire...
« Réponse #14 le: 27 Juillet 2011, 22:09:27 »
:eek: Ca a l'air d'être une super idée ça :) Mais encore faut-il pouvoir accéder à cette pièce :transpi:
