  • 05 Mars 2026, 20:18:46
Auteur Sujet: [VENTE] - Divers pièces de rover séries 400  (Lu 41093 fois)
ClementJ
[vente] - divers pièces de rover séries 400
« Réponse #45 le: 25 Janvier 2012, 22:44:12 »
salut, pas de pare choc et pas de coffre, sorry
ClementJ
« Réponse #46 le: 05 Février 2012, 13:33:26 »
1 autoradio vendu, il me reste
- des barres de toit ROVER ==> 50 euros
- un jeu de tapis 3D avant + arrière + coffre (rover 400 avec coffre et non hayon) ==> 15 euros
- enjoliveurs Rover (1 abimé sur 4) ==> 15 euros
- 4 jantes Rover en 15' ==> 200 euros
- des écrous antivols ==> 15 euros
- des écrous alu 4 x 3 écrous ==> 10 euros
- ensemble ronce de noyer avec pommeau (un éclat dessus), le contour allume cigare, le cendrier, contour de la console centrale ==> 20 euros
- divers boutons, boutons vitesse ventilation et températuree, bloc antibrouillard avt/arrière, dégivrage arrière, réglage des rétros électrique, dégivrage des rétros, réglage de feux (hauteur) ==> 3euros chaque
- bas de porte avant avec le sigle rover et bas de porte arrière ==> 5 euros
- pare soleil arrière qui s'enroule ==> 10 euros
- kit joint de culasse et joint d'étanchéité d'arbres a cames ==> 10euros
- filtre a pollen ==> 5 euros
- glace de rétro ==> 5 euros (1 gauche et 2 droite)
- lèvre vitre et son moteur coté droit ==> 35 euros
- moteur de lève vitre gauche ==> 20 euros
- twitter ==> 10 euros
- twitter droit + gauche avec cache ==> 10 euros
- clignotant latérale orange ==> 3 euros
- x 4 télécommande d'ouverture à distance ==> 5 euros reste 1 télécommande a reprogrammé et 1 boitier de télécommande
- garde boue arrière ==> 5 euros chaque
- autoradio K7 + chargeur 10 CD sony + télécommande pour piloter de l'arrière ==> 50 euros
- autoradio K7 + chargeur  6 CD pionner ==> 40 euros
- HP arrière avec cache ==> 10 euros
- bouchons d'essence neuf ==> 4 euros
- bouchon d'huile neuf ==> 4 euros
- bouchon de liquide de refroidissement ==> 4 euros
- roue de secours jante taule 185/55/ R15 pirelli ==> 20 euros
- Boitier d'allumage
- Caoutchouc de cardan externe
- Collecteur d'admission ==> 35 euros
- Collecteur d'échappement ==> 25 euros
- 1 Commodo neuf coté gauche (clignotant et phares) ==> 25 euros
- Bague d'airbag ==> 5 euros
- Tachymètre (la pièce pour le compteur de vitesse) ==> 15 euros
- Tête d'allumage + fil d'allumage ==> 35 euros
- Papillon, pour les gérer les gaz
- x 3 Roulement de roue ==> 20 euros
- Silent de Blocs train arrière ==> 15 euros
- Pompe hydraulique, direction ==> 60 euros
- Capteur, sonde lambda ==> 30 euros
- Crik + manivelle ==> 15 euros
Pour rappel les pièces étaient destinées a une Rover 416 essence Mk2 , année 1998
daminou72
« Réponse #47 le: 07 Février 2012, 18:48:38 »
Je cherche le plastique qui est autour du vide poche. Il passe sous le volant. J'te met une image pour te montrer ce que c'est.
Je cherche aussi le petit carré en plastique qui se trouve juste a coter du réglage de hauteur des feux, une autre photo ;)
ClementJ
« Réponse #48 le: 07 Février 2012, 21:03:23 »
hello
j'ai le plastique sous le volant qui est autour du vide poche
hmm pour le petit carré en plastique, je ne vois pas ce que c'est ... c'est les rétro électriques? je ne me rappel plus ...
ClementJ
« Réponse #49 le: 07 Février 2012, 21:17:42 »
re
le carré a coté du réglage des feux électrique c'est bien le réglage des miroirs des rétros et j'ai même le bouton a coté qui correspond au dégivrage des rétro.
daminou72
« Réponse #50 le: 07 Février 2012, 21:43:49 »
Ba justement je ne cherche pas les boutons, c'est capuchon pour boucher le trou. Parce qu'en mettant mon bouton pour les anti brouillard, j'ai percer un eu gros le trou  :roll2:
Le cache sous le volant, tu aurais une photo? qu'elle couleur? Prix en mp stp :)
ClementJ
« Réponse #51 le: 22 Février 2012, 20:01:55 »
up ^^
daminou72
« Réponse #52 le: 23 Février 2012, 20:21:21 »
Me revoilà, tu aurai les barillets de porte(la où on met la clé ;))? je cherche surtout le petit capteur qu'il y a au cul de celui-ci :). Une photo si tu as :)
ClementJ
« Réponse #53 le: 23 Février 2012, 21:28:28 »
aucun barillets dans mon carton magique :(
daminou72
« Réponse #54 le: 23 Février 2012, 21:50:00 »
Ha ba mince. Tant pis, pour l'instant l'alarme refonctionne donc sa va ;)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #55 le: 23 Février 2012, 22:02:31 »
j me permet mais j ai :wink:
bonne soirée
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
ClementJ
« Réponse #56 le: 03 Mars 2012, 23:35:19 »
up ^^
ClementJ
« Réponse #57 le: 20 Mars 2012, 20:26:16 »
petit up, bientôt un déménagement, faut que ca parte !!!
tifoune44
« Réponse #58 le: 20 Mars 2012, 21:39:55 »
bonjour
les barres de toit sont valable pour une 400 avec haillon?
les écrous ils sont comment, car j'en ai des normaux avec un espèce de cache et j'en ai trouvé il y à peu des tout alu ?
et aurais tu l'anti brouillard droit?
« Modifié: 20 Mars 2012, 21:40:30 par tifoune44 »
ClementJ
« Réponse #59 le: 20 Mars 2012, 21:48:18 »
salut
donne moi ton adresse mail et je t'envoie plus de photos si tu veux.
pour les barres de toit, il n'y a pas de raison qu'elles n'aillent pas sur une hayon.
les écrous c'est des écrous alu sans cache.
pour les antibrouillards, je vend le lot, je ne les sépare pas, je précise qu'ils sont neufs (pas de contours avec)
bonne soirée
« Modifié: 20 Mars 2012, 21:55:57 par ClementJ »
