  • 13 Mai 2026, 20:54:30
Auteur Sujet: [VENTE] - Rover 220 sdi confort  (Lu 4975 fois)
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« le: 22 Juillet 2011, 21:31:10 »
   Marque et modèle : Rover 220 SDi confort
Motorisation et puissance : 2l SDi 105ch
Raison de la vente : changement de véhicule
Couleur : Vert métal
Kilométrage : 196000
Date de première mise en circulation : 30/03/2000
1ère main : 2ème main
Date d'achat : En 2007
Contrôle technique : Bon le 20/07/11
Extérieur : bon
Intérieur : bon
Équipement : climatisation, rétro electriques, jantes alu
Options :
Distribution : Fin 2008 160000
Vidange moteur : Mai 2011 190000
Vidange boite : En 2007 130000
Filtre à huile : Mai 2011 190000
Filtre à air : Fin 2010 180000
Filtre à carburant : Fin 2008 160000
Embrayage : origine
Amortisseurs : origine
Autres :
Lieu où se trouve le véhicule : Saint Dié Vosges
PRIX : 2000 euro
Le prix est : Négociable
« Modifié: 22 Juillet 2011, 21:31:51 par chevelu54 »
chevelu54
[vente] - rover 220 sdi confort
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2011, 21:46:06 »
Voilà je mets en vente ma 220 SDi !
La distri faite à 160000km c'est uniquement la courroie d'arbre à came, la courroie de pompe a été faite à 80000km
La carroserie est légèrement grêlée (on le voit sur certains reflets)
Toutes les pannes classiques ont été corrigées : faisceau de hayon, durite de turbo...
Le faisceau de pompe n'a jamais eu de problème donc je n'ai pas fait la modif.
C'est ma deuxième rover 220 SDi d'affilée alors je donne avec un stock de pièces que j'ai récupéré sur la première :
Une durite de turbo en rab celle qui a l'habitude de poser des soucis
Pompe à injection injecteurs conduits HP de pompe + tuyaux de retour calculateur moteur
sondes : accelerateur, eau, air, pression turbo wastegate
vanne EGR debitmetre, moteurs de vitres , moteurs de centralisation, ventilation, optiques avants et arrieres, radiateur, volant commodos etc ...
chevelu54
« Réponse #2 le: 22 Juillet 2011, 21:48:42 »
Oups !
J'ai oublié de mettre le lien vers l'annonce du bon coin...
Edit Modération : pas de lien vers des annonces externes dans les annonces classiques, merci.
« Modifié: 22 Juillet 2011, 21:50:03 par un modérateur »
chevelu54
« Réponse #3 le: 02 Août 2011, 08:43:26 »
Vendue... snif !
