  • 08 Novembre 2026, 03:15:55
Auteur Sujet: [VENDU] - Vends rover 216 gti 3 portes 1991 105000km  (Lu 13058 fois)
Logman
« le: 15 Septembre 2011, 12:29:05 »
   Marque et modèle : Rover 216 GTI
Motorisation et puissance : 1.6 D16A9 130 chevaux
Raison de la vente : Déménagement en ville donc plus besoin de voiture
Couleur : Beige
Kilométrage : 105000
Date de première mise en circulation : 01/03/1991
1ère main : 3ème main ou plus
Date d'achat : 01/09/2009
Contrôle technique :
Extérieur : Bon
Intérieur : Bon
Équipement : Vitres électriques, rétroviseurs electriques, tout ouvrant electrique, direction assistée, banquette 1/3 - 2/3,
Options : lecteur cd mp3/usb/carte sd, 4 enceintes Sony 3 voies neuves, balais flat blade, antenne intérieure neuve, 4 jantes Rover 416 avec 4 pneus neuf en plus des 5 jantes d'origine avec 5 pneus à 50%, levier de vitesse imitation carbonne, vitre arrière fumée.
Distribution : 80000 (2009)
Vidange moteur : 100000 (2011)
Vidange boite : 95000 (2010)
Filtre à huile : 100000 (2011)
Filtre à air : 100000 (2011)
Filtre à carburant : 100000 (2011)
Embrayage : Ne sais pas mais ras
Amortisseurs : Ne sais pas mais ras
Autres : 4 pneus neufs en 195/50/15, 2 cardans neufs, parralelisme et géométrie des trains roulant, balais d'essuie glace flat, ampoules code et phare philipps vision +, main relay refait à neuf, purge de tous les liquides refait en 2009, plaquette de frein arrière en 2009, 4 écrous anti vol neuf
Lieu où se trouve le véhicule : Le barp (entre Arcachon et Bordeaux)
PRIX : 1790 euro
Le prix est : Ferme
« Modifié: 22 Octobre 2011, 19:08:50 par un modérateur »
Logman
[vente] - vends rover 216 gti 3 portes 1991 105000km
« Réponse #1 le: 15 Septembre 2011, 12:35:28 »
Je vous remet le descriptif que j'ai déposé sur leboncoin avec un maximum d'infos (dont certaines inutiles pour des passionés de Rover/Honda ^^
Je vends Rover 216 GTI de 1991 avec 105000km. Elle sert tous les jours à ma femme pour aller travailler (16km A/R) et pour quelques sorties le week-end.
C’est une voiture ultra fiable qui ne nous à jamais laissé sur le bord de la route, même par grand froid l’hiver dernier. Les temps de chauffe sont toujours respectés. L’état mécanique de la voiture est excellent et tout à été refait dessus, il n’y a plus qu’à profiter.
L’état extérieur et intérieur de la voiture pour son âge est également bon.
La voiture est très spacieuse, elle peu transporter sans problème 5 personnes et leurs bagages.
La consommation depuis 15000km tourne entre 7l et 8l, vous disposez d’un grand réservoir de 55 litres, ce qui permet de ne pas faire le plein trop souvent.
Voici l’équipement du véhicule :
Toit ouvrant Electrique
Siège semi cuir en bon état
Rétroviseurs électriques
Direction assistée
Vitres électriques
Banquette fractionnable 1/3 – 2/3
Radio cd mp3/usb
4 jantes alu Rover 416 avec 4 pneus neufs 195/50/15
5 jantes alu d’origine avec pneus 185/55/15 (pneus à 50%)
La Rover 216 GTI est en fait une voiture Honda Concerto (collaboration entre les 2 constructeurs à l’époque).
Elle dispose donc du fameux moteur Honda d16a9 également présent dans les Honda Civic ED7, Honda CRX ED9, Honda Concerto. Cette version D16a9 permet de bénéficier de 130 chvx, alors que la version Catalysé D16A8 arrivé en 1992 perdra pour sa part 8 chvx.
 Ce moteur est ultra fiable et vous pouvez regarder, bon nombre de modèle sHonda équipés de ce moteur dépassent les 250000 ou 300000km. L’entretien est vraiment peu onéreux et surtout très accessible, cela vous permet d’effectuer la vidange vous-même avec tous les filtres pour environ 50€.
La Rover 216 GTI est équipée d’une boite de vitesse courte qui permet des accélération et reprises très performantes.
Si vous possédez déjà un autre véhicule, possibilité de l’assurez chez Clavel (courtier axa spécialisé dans les voitures de plus de 10 ans) au tiers pour 69€ par an.
Je me sépare de mon véhicule car nous allons bientôt déménager en ville, nous n’aurons donc plus besoin de voiture. La voiture est disponible immédiatement. Le Control technique sera repassé pour la vente. Il n’y aura que le pare-brise à faire prendre en charge avec votre assurance (je n’ai pas le bris de glace sur la mienne).
Je possède le carnet d’entretien depuis l’achat du véhicule avec tous les tampons des révisions effectuées chez Rover aux kilométrages suivant :
5600km   au 17/08/1991
10200km au 06/03/1992
15667km au 26/05/1992
23676km au 05/03/1993
37716km au 15/06/1994
52422km au 02/08/1996
La voiture à ensuite été vendu à un vieux monsieur qui à très peu roulé.
Enfin le véhicule à appartenu au propriétaire précédant qui à réalisé ces entretiens :
-courroie de distribution et pompe à eau fait à 80000km (facture)
-soufflet cardan et courroie accessoire, bougie a 80000km (facture)
-Liquide de frein et de refroidissement ont été renouvelé(80000)
-cardan droit à 87000km (facture)
-plaquette de frein arrière a 87000km
-Entretien régulier huile 5W40, filtre huile et air changé fait a 87000km (facture)
J’ai ensuite acheté ce véhicule fin 2009 et réalisé l’ensemble des entretiens suivant :
-Cardan Gauche avec géométrie et équilibrage et vidange de la boite de vitesse avec de l’huile Honda MTF3 Vidange moteur avec de l’huile de synthèse 5w40 et remplacement des filtres  à 95000km
- Autoradio cd mp3 /usb/carte sd neuf
-Réfection du main relay, qui évite les problèmes de démarrage à chaud
-4 enceintes 3 voies Sony neuves
- Antenne radio neuve
- Révision des 100000km avec vidange huile 100% synthèse 5w40, remplacement filtre à air, filtre à huile, filtre carburant, 4 bougies iridium neuves, balais d’essuies glaces, 4 pneus neuf en 195/50/15, 4 jante de Rover 416 en 15 pouces, 4 écrous anti vols neufs, ampoule de code et phare philipps vision +.
A signaler : il y a juste quelques rayures sur les pare-chocs, un petit coup sur le bas de caisse à droite, le vernis  qui cloque sur l’aileron arrière, le pare-brise est fêlé, une légère infiltration d’eau (du je pense au pare-brise à remplacer).
Le prix est de 1790€ (justifié au vu de l’état excellent de la voiture, et de tous les frais qui ont été réalisés dessus).
Véhicule sérieux et soigné pour acheteur sérieux.  Je ne réponds que par mail dans un premier temps. Vous avez l’ensemble de l’historique du véhicule dans la description.
Cordialement.
Logman
« Réponse #2 le: 20 Septembre 2011, 13:38:31 »
Passage du contrôle technique hier, donc véhicule prêt à rouler jusqu'au 19/09/2013 8)
J'ai une contre visite à passer car j'ai une ampoule de code mal réglée et mon ampoule de phare qui ne fonctionnait pas, autant dire trois fois rien :-P
Même pas de contre visite pour le pare brise donc vous n’êtes pas obligé de le changer, car la fêlure n'est pas dans le champs de vision mais tout en bas au niveau des essuies glaces.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Logman
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2011, 18:45:02 »
Véhicule vendu.
Elle me manque déjà  :(
