  • 22 Septembre 2026, 08:09:48
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Frein à main quasi inefficace en roulant  (Lu 3851 fois)
julien-de-bully
bonjour à vous
voila le soucis, mon frein à main est quasi inefficace quand je roule (si je dois freiner en urgences ou autres), par contre à vitesses très réduite il fonctionne bien
pour info, j'ai changé les mâchoires de frein, les maitres cylindres sont impecs, le câble de frein à été retendu
quelqu'un aurait il un début de piste pour résoudre le problème ?
d'avance merci
"mieux vaut renverser un peu de son Ricard que d'oublier de le boire"
dixit un Parkisonien à un Alzheimer
[414i MK2] - (mécanique) : frein à main quasi inefficace en roulant
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2011, 12:51:20 »
rattrapage auto non graissé au montage et qui a donc grippé  :roll:
ou garniture merdique
oui fuite cylindre de roue qui est venue contaminer les garniture.... etc
il faut ouvrir pour voir :bah:
« Modifié: 03 Octobre 2011, 12:51:53 par un modérateur »
julien-de-bully
[414i mk2] - (mécanique) : frein à main quasi inefficace en roulant
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2011, 12:55:10 »
ben les maitres cylindre sont nickel pas de fuite (vérifier au moins 2 ou 3 fois), on a changer les tambours, les mâchoires......... :cry: :cry:
elle commence à me couter pas mal ma titine
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2011, 13:13:35 »
et au controle elle passe ?  :roll:
car bon, un frein a main est pas fait pour freiner la voiture....  :wink:
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2011, 13:17:43 »
Euh que le frein à main soit inefficace en roulant, j'ai juste envie de dire que c'est normal hein... Un freinage d'urgence ça ne se fait pas au frein à main, qui risque d'ailleurs de déséquilibrer le freinage à cause de l'ABS ;)
julien-de-bully
« Réponse #5 le: 03 Octobre 2011, 13:21:19 »
je sais qu'un freinage d'urgence ne se fait pas au frein à main
mais au controle je sais pas si ça passera, je dois le faire ce mois ci
sinon on verra et je vous tiendrai au courant
« Réponse #6 le: 03 Octobre 2011, 13:23:45 »
Met-toi dans une descente, coupe le moteur et met le frein à main. Relâche la pédale de frein, si la voiture ne recule pas, l'efficacité est bonne...
julien-de-bully
« Réponse #7 le: 03 Octobre 2011, 13:26:43 »
ben sur ça c'est bon
je l'ai fait hier pour mettre ma voiture dans le sous sol, elle était dans une pente et le frein à main maintenait bien la voiture le temps que je mette les cales
donc c'est bon alors ?
ouf ça me rassure
merci les gens et désolé du dérangement alors
« Réponse #8 le: 03 Octobre 2011, 13:42:58 »
Donc aucun souci si la voiture ne bouge pas. Le frein à main est fait pour maintenir le véhicule à l'arrêt, ou pour tourner plus rapidement (:mrgreen:), mais pas pour aider à ralentir la voiture, la force n'est pas suffisante et le système n'est pas étudié pour ;)
