  • 04 Novembre 2025, 07:54:34
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Quand je freine les feux de croisements s'allume  (Lu 6097 fois)
tycooly
Bonjours à tout le monde, voilà mon problème quand je freine mes feux de croisements s'allume d’où cela peut-il venir ?
merci pour vos réponses
D'un court-circuit, au hasard ? :mrgreen:
Tu as récemment changé tes ampoules de frein, ou veilleuses arrière ?
tycooly
j'ai changer les ampoules de la boite a gant et du plafonnier avant. Le capteur qui captent lorsque que la voiture freine était pas brancher convenablement.
Il y a les clignotants qui clignote plus vite. :(
Youpi un sapin de Noël :mrgreen:
Qu'est ce que tu as fait juste avant que ce problème ne survienne ?
Ca arrive depuis que tu as rebranché le capteur de la pédale de frein ?
tycooly
Oui c'est sa. Comment réparer sa?
tycooly
Au départ mes feux stop arrière ne fonctionnait pas (gauche et droite seulement) puis j'ai rebranché le capteur de frein,maintenant mes feux stop fonctionne correctement et survient ce problème.
Enlève les deux ampoules de frein et vérifie que ce sont bien des ampoules à deux filaments...
tycooly
okay merci je vais essayer
tycooly
Je te remercie de ton aide. C'est bien le problème
