  • 15 Mars 2026, 22:18:22
Auteur Sujet: [200 MK2] - Essuie glace démoniaque  (Lu 17898 fois)
« Réponse #30 le: 15 Février 2005, 22:24:05 »
J'ose pas lui mettre direct du 12v sans savoir exactement sur quelle broche le faire :)
wd
si t'es pas sur c'est vrai vaut mieux pas...
« Réponse #31 le: 15 Février 2005, 22:29:30 »
:idea:
« Réponse #32 le: 16 Février 2005, 07:17:26 »
Citation de: yallah5
petit HS pour dire que c'est un truc de fou cet électronique!  8O
bens tu as ça en tête où se sont des notes?
si en tête je dis chapeau :)
pour auto diag j'ai ça en tête qui permet de vérifier :
avertisseur (je crois)
contacteur de portes
essui glace av et ar
phares
anti brouillard ar (je crois seulement sur 200 400 mk3)
pour savoir si il manque des truc il faudrai que je retrouve la note.
sinon un autre auto diagnostique pour les mk3 niveau alarme:
contact couper
abaisser et relever le poussoir de fermeteur porte conducture
mettre le contact
faire ça en moins de 2 secondes (je crois)
série de bib
avec le led d'alarme vous pouvez controlé touts les contacteurs,coffre et capot aussi,avec une 2eme clé contacteur dans la serrure
et si vous rabaissé le poussoir (je crois) vous pouvez controlé la sensibilité du capteur.
sinon pour guiio (en ce moment plein plein de boulot) j'éssayrai de voir le schéma
« Réponse #33 le: 16 Février 2005, 08:56:46 »
ok  8)  :D
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #34 le: 16 Février 2005, 10:28:57 »
ok  8)  :D
ouai mais que pour les MK3, va pas t'amuser à le fr Franck :wink:
« Réponse #35 le: 16 Février 2005, 10:50:43 »
Citation de: shattitoons
ok  8)  :D
oh non non  :D
« Réponse #36 le: 16 Février 2005, 19:08:17 »
Citation de: guiio
trouve le relais qui ce trouve dans le coffre coté droit derrière la garniture,fils du relais:noir (2),rouge vert,marron vert,marron violet,pique un relais sur ta voiture pour essay,sinon moteur essuis glace en fonction,controle si tu a du positive du fils marron violet (fils du MFU au relais),naturellement control des masse, sinon coté moteur tu doit avoir un fils vert gris (fusible 15 20A) donc un positive,control ça déjà
« Réponse #37 le: 16 Février 2005, 20:03:24 »
ok merci
