  • 30 Juin 2026, 16:26:23
Auteur Sujet: [25 2.0l di/sdi mk1] - economieur carburant magique picsou magazine  (Lu 53969 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #75 le: 23 Novembre 2011, 14:51:53 »
moi je met une brique sous l'accélérateur
« Modifié: 23 Novembre 2011, 14:52:32 par maxzrtd »
RomMG
« Réponse #76 le: 23 Novembre 2011, 14:54:24 »
 :rouleaupas: :francais::
fannrover
« Réponse #77 le: 23 Novembre 2011, 15:00:53 »
Au moins tes sur de pas consommer et pas faire d’excès de vitesse  :francais::
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #78 le: 23 Novembre 2011, 15:02:34 »
et j'en met une au dessus sa fait regulateur de vitesse
« Réponse #79 le: 23 Novembre 2011, 15:02:37 »
Moi ce que j'aime c'est consommer plus, toujours plus :aga:
J'ai calé mon ralentit a 3000t/min, je change mes rapports au rupteurs, j'attends la derniere seconde pour pilé a un stop, un feu, dans le bouchon je donne des coups de gaz en continu, et surtout comme j'ai un série K réputé pour son joint de culasse increvable :bag: je tire a froid.
Si vous avez d'autres idées...
RomMG
« Réponse #80 le: 23 Novembre 2011, 15:05:06 »
Jamais pensé au coup du ralenti  :o  :D
Tu as oublié le principal, toujours cette trapalu qui fait gagner des chevaux, ca doit aussi consommer plus  :ddr:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #81 le: 23 Novembre 2011, 15:07:25 »
et tiré la grand voile pour prendre le vent
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #82 le: 23 Novembre 2011, 15:12:31 »
Merci pour le sujet, faudrait voir à le fusionner avec celui des blagues ...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #83 le: 23 Novembre 2011, 15:35:57 »
ou celui la
   Les truc les plus nul, les plus ringards ou les plus inutiles vu sur le net!
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #84 le: 23 Novembre 2011, 16:08:42 »
Tu as oublié de dégonfler les pneus, mettre la clim à fond avec les fenêtres ouvertes, allumer toutes les ampoules possibles, mettre la musique à fond, laisser le filtre à air encrasser en place, rouler en permanence à la limite maximum du poids de la voiture alors que tu es tout seul ...
J'en passe et des meilleurs ... ;)
Si tu en veux d'autres, je peux essayer de creuser un peu plus encore. :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #85 le: 23 Novembre 2011, 17:55:08 »
Roule avec le frein à main (^^)
nice25
« Réponse #86 le: 23 Novembre 2011, 17:55:23 »
On peut aussi rajouter un gaspilleur de carburant magnétique aussi  :) c'est le même principe que l'économiseur mais inversé ça permet aux molécules d'hydrocarbure de s’agglutiner entre elles limitant ainsi le mélange avec l'air. Sinon y a aussi le trou dans le réservoir que personne n'a évoqué je crois, ou alors le remplissage de gasoil juste a coté de la trappe (alu) directement par terre.
nice25
« Réponse #87 le: 23 Novembre 2011, 17:57:05 »
Sinon rouler avec une machine qui propulse du gazoil très fort à l'arrière pour provoquer une poussée dans le sens de la marche
nice25
« Réponse #88 le: 23 Novembre 2011, 17:59:50 »
Vous connaissez la différence entre un homme politicien et un taxidermiste?
« Modifié: 23 Novembre 2011, 18:04:15 par nice25 »
[25 2.0l di/sdi mk1] - monter injecteur sdi sur rover 25d
« Réponse #89 le: 23 Novembre 2011, 19:35:44 »
Moi je cherche des injecteurs d'ailleurs j'échange un économiseur de carburant contre un lot d'injecteurs sdi si ça intéresse quelqu'un :)
 :ptdr:
moi j'en ai a vendre, a 35€ oui mais tu en aura qu'un seul a ce prix  :D :D regarde le prix des injecteurs, neuf ça coûte une blinde  :wink: (ps: il en faut 4 :bag:)
« Modifié: 23 Novembre 2011, 19:42:42 par l3d du 86 »
