  • 11 Juin 2026, 20:04:12
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Plus les 3 clignotements a la fermeture des portes  (Lu 18429 fois)
voir ce qui est dit ci dessus :bah:  :wink:
daminou72
J'ai jeter un oeil aux capteur au niveau des barillets, mais je testerai avec une lampe temoin quand il fera plus chaud. En faite les clignotants ne clignote 3 fois que 1 fois sur 100.
Une question? Lorsque la petite lumiere rouge clignote lentement, cela veut dire que l'alarme est active? Car elle se met a clignoté 30 secondes apres avoir fermer la voiture.
« Modifié: 01 Février 2012, 19:05:37 par daminou72 »
wolfy
oui, la lumière clignote rapidement à la fermeture puis lentement pour signaler qu'elle est active. Normalement si tu laisse une porte ouverte le clignotement restera rapide.
daminou72
Ba justement je n'ai pas ce clignotement rapide. Lorsque je ferme la voiture avec la telecommande, pendant environ 30 secondes la lumiere rouge ne s'allume pas, et apres c'est 30 secondes elle clignote lentement. Je n'ai pas les clignotement rapide
wolfy
ouvre un nouveau sujet ;)
La solution est donnée plus haut. Avant d'ouvrir 20.000 topics inutiles, on effectue les démarches à faire... ce qui n'a pas été le cas. Une vérification visuelle ne suffit pas !
daminou72
Je sais, mais avec -3 dehors j'ai pas pu rester trop longtemps à essayer. Quand il fera meilleur je ferais les test des contacteurs.
Je voudrais juste savoir si l'alarme fonctionne comme même alors qu'il n'y a pas les 3 clignotements, le temps que j'ai le temps de verifier les capteurs.
wolfy
entre dans la voiture, mets l'alarme, attends 30 secondes, ouvres la portière, à mon avis ça va sonner ;)
daminou72
Okay, j'essairai demain parce que sinon les voisins vont paniquer  :wink:
daminou72
J'ai un soucis, lorsque les 3 clignotements fonctionnent, l'alarme se declenche aussitot. Ce n'est pas normal? Les vitres et toutes les portes sont bien fermer.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Voir capteurs de porte ou hayon  :roll:
J'ai pensé à ça en fermant ma voiture ce matin.
Quand je claque la portière et que j'active l'alarme avec la télécommande, j'ai le clignotement rapide tout le temps que la lumière intérieure est allumée. Une fois éteinte, le clignotement est plus lent et régulier.
A mon avis tu a un souci avec un capteur. Ton plafonnier fonctionne bien avec toutes les portières ?
daminou72
Bien vu Garf, la porte arrière droite n'allume ni le plafonnier ni le voyant de porte au tableau de bord. Cela pourrait-il faire que je n'ai pas les 3 clignotements?
c'est une blague ? :roll:
ça fait 3 plombes et tout les 3 posst que l'on te dis que un capteur de porte défaillant = une alarme en vrac...  :D
daminou72
Ba je pensais pas à le verifier tout simplement comme garf me la dit. Puis J'était parti dans les contacteurs au niveau des barillets.
Mais ils fonctionnent comment ces capteurs de portes? Parce que il n'y a qu'un fil, donc quand on ferme la porte sa ouvre le circuit?
Garf
Démonte le et nettoie la piste à l'intérieur. Tu pourra peut être le refaire fonctionner  :)
