  • 19 Avril 2026, 17:16:21
Auteur Sujet: [620 Di] - probleme autoradio  (Lu 10090 fois)
st620
« le: 28 Avril 2005, 15:02:06 »
:cry: bonjour a tous
voila depuis que j ai branche mon autoradio sur ma rover 620 di de 97 j ai l afficheur de la montre digitale qui n est plus a jour fonctionne des que je met la clef et l autoradio ne garde pas les memoires des stations je sais qu il y a un plus constant pour les memoires et un plus nemame si qql a un schema du cablage ou sur quel fil il faut brancher l autoradio et la montre digitale merci de votre aide :cry:  :cry:
Un sourire ne coute rien, il enrichit celui qui le recoit sans apauvrir celui qui le donne.....
« Réponse #1 le: 28 Avril 2005, 17:19:52 »
tu avais déjà un autoradio monté avant?
« Réponse #2 le: 28 Avril 2005, 17:32:16 »
Hello
T'as pas un multimètre, c'est plus simple...
PS : neiman ;)
« Réponse #3 le: 28 Avril 2005, 17:39:33 »
RePS : ne crée pas le même sujet dans différentes sections ;)
st620
pb autoradio
« Réponse #4 le: 28 Avril 2005, 18:58:47 »
il y avait deja les cos isos mais j ai acheter un autoradio qui ne marcher pas et j ai pense que ca venait des cos donc j ai defait les fils et il s avere que c l autoradio qui avait un probleme je l ai echanger mais gros soucis avec le cablage
*maerci de vos reponse :wink:
« Réponse #5 le: 28 Avril 2005, 20:11:43 »
tu a aussi un fusible dans le compartiment moteur pour le + permanent de l'auto radio :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #6 le: 28 Avril 2005, 23:03:34 »
c'est surtout qu'on recupere pas l'alim sur la montre digitale
au pire si tu n'a plus d'alim pour une raison ou une autre va de servir dans la boite a fusible ou sur la baterie .
« Réponse #7 le: 28 Avril 2005, 23:05:43 »
Achète un multimètre, ça vaut 7€ et ça rend bien des services ;)
Si tu n'y connais absolument rien en électronique & électricité auto, laisse béton et va dans un centre auto ;)
st620
pb autoradio
« Réponse #8 le: 30 Avril 2005, 15:30:54 »
j ai demonte mon poste de marque VDO cassette il y a 5 fils en tous
- deux fil jaune et blanc
- un fil jaune et rouge
- un fil rouge et noir
- un fil noir
merci de votre aide
« Réponse #9 le: 30 Avril 2005, 18:39:12 »
T'as pas le schéma de câblage de ton poste ?
Je le redis, si tu n'y connais rien en électricité auto, confie le montage à un centre auto ;) Parce qu'on peut te donner tous les conseils du monde, on ne sera pas à côté de toi pour éviter une faute d'inattention ;)
SI lux
Re: pb autoradio
« Réponse #10 le: 01 Mai 2005, 22:55:52 »
Citation de: st620
- un fil noir
merci de votre aide
apparemment, le rouge et noir ,c'est l'alim permanente!
le noir >> la masse !
Le jaune et noir c'est l'alim "contact"
l'un des deux fil jaune et blanc est sans nul doute l'antenne elect !
Tout ça n'est qu'une supposition !
« Réponse #11 le: 01 Mai 2005, 22:57:49 »
il me semble avoir le schéma pour VDO! je regarde demain  :wink:
SI lux
« Réponse #12 le: 01 Mai 2005, 23:01:49 »
oui mais là c'est pas le VDO le pb on dirait , c'est ça caisse , non ?
« Réponse #13 le: 01 Mai 2005, 23:12:07 »
je sais pas mais du moins il sera exactement quelle couleure est quoi! nan?
st620
« Réponse #14 le: 02 Mai 2005, 11:03:23 »
:) merci pour vos conseils j ai enfin trouver le bon brachement avec en plus le fil qui attenu la luminosité du poste quand je met les phares
en tout cas un grand merci a la communauté
 :D  :D  :D
