  • 27 Septembre 2025, 22:32:07
Auteur Sujet: [petit service] quelqu'un dans le 40110 et proximité pour pièces.  (Lu 10116 fois)
Salut
J'ai trouvé une aile (:aga:) et un pare choc arrière pour ma ZTT, mais tout cela se trouve à l'autre bout de la France pour moi (40110, Ousse Suzan).
Je n'ai aucun moyen de récupérer ces pièces par moi même, et ne pense même pas au tarifs d'une éventuelle expédition.
Si quelqu'un avait une idée????
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2012, 20:27:15 »
PS: je suis en Alsace et les pièces sont dans les Landes :aga:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2012, 20:33:15 »
Salut
voi avec la poste c est pas tres cher, 30kg maxi ,donc 2 colis
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2012, 20:34:24 »
Pour la poste il y a des dimensions maximum à ne pas dépasser il me semble.
Citer
Vous devez indiquer si votre envoi est standard ou non standard, c'est à dire:
Envois standards :
- Longueur+largeur+hauteur > 150cm et/ou Longueur < 100cm
L'emballage et le conditionnement du colis doivent impérativement:
- assurer sa stabilité : la répartition des masses et la forme du colis
permettent de poser ce dernier de manière stable sur une face tout en
présentant à l'horizontale la liasse de transport sur la face opposée
- recouvrir, protéger et caler l'intégralité du contenu : résistance à
plusieurs manipulations, aux secousses, aux pressions, aux frottements et aux chocs.
o Le colis doit être solide et approprié aux exigences du transport et de traitement industrialisés par machines,
o Le colis ne doit pas être (partiellement ou totalement) recouvert de papier.
- ne comporter aucun élément de débord (rabats, poignées, ficelles,cordes, sangles lâches, etc.)
- assurer l'intégrité du contenu et être fermés
Envois non standard:
Il s'agit des colis qui ne respectent pas les conditions ci-dessous et ceux avec :
- 150cm < Longueur+largeur+hauteur > 200cm et/ou Longueur > 100cm
En raison de leur surcoût de traitement, ces envois sont soumis à un supplément tarifaire de 5,00€.
« Modifié: 23 Juillet 2012, 20:37:45 par shogo »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2012, 20:43:20 »
Ca dépend des guichetiers à La poste.
Y en a qui râlent pour envoyer un colis un peu lourd et d'autres qui laissent passer des vélos, pare choc, portières ... :bah:
Le prix est + conséquent, le colis sera traité à la main en sortie de camion mais si mal protégé il va prendre cher. Ceux qui bossent à la poste n'ont plus aucune conscience professionnelle  :?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2012, 20:58:39 »
Sinon regarde sur Mondial Relay...
gwing
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2012, 21:14:36 »
J'ai deja envoyé un parechoc avant de ZS j'en ai eu pour une 20aine d'euros.
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2012, 21:23:01 »
Merci à tous (^^)
Problème avec la Poste: aile= fragile :?
Gwing: dans quelles conditions? Poste, transporteur?
Djules: Merci, ça à l'air inintéressant. Tu as déjà eu affaire à eux?
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2012, 21:53:26 »
Moi j'ai déjà eu affaire a mondial relay et çà a été un véritable désastre.
J'avais commandé sur un E commerce qui proposait l'envoi par Mondial relay, pour la réception rien a redire.
Par contre le colis ne correspondait pas, donc j'ai du le renvoyer: plus d'un mois pour que le colis retourne chez le marchand.
Le deuxième colis est quand a lui introuvable depuis maintenant 4 mois.
« Réponse #9 le: 23 Juillet 2012, 21:59:23 »
ça refroidit un peu :roll:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #10 le: 23 Juillet 2012, 22:13:55 »
Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour envoyer une pièce à un membre du forum, en Belgique.
Aucun problème, le colis a mis 6 jours mais j'avais été prévenu.
Paiement en ligne, impression de l'étiquette, dépôt dans un point Relais et zou !
Le tout avec un numéro de suivi. Par contre c'est que d'un point relais à un autre.
« Réponse #11 le: 23 Juillet 2012, 22:25:19 »
L'arrivée du colis chez moi c'est fait dans les temps, ce sont les deux retours qui ont été catastrophique.
Et le suivi à été un peu bancal dans les deux cas, car ils n'étaient pas du tout à jours.
Pour mon colis, le revendeur m'a dit qu'il ne pouvait rien faire que je devais voir avec mondial relay... mais comment on les contacte ?
« Réponse #12 le: 23 Juillet 2012, 22:27:36 »
J'avais bien compris pour le système des points relais :wink:
Quelle taille, le colis?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #13 le: 23 Juillet 2012, 23:04:23 »
Petit colis par contre, c'était un clignotant avant pour une Rover 25  :?
« Réponse #14 le: 23 Juillet 2012, 23:09:50 »
Pas le même gabarit :aga:
