  • 25 Février 2026, 05:34:53
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Srs et télécommande  (Lu 7874 fois)
sokharis
Bonjour à toutes et a Tous,
Voila je roule en rover 25 2.0L D depuis 2007, et sincerement je commence un peu a maudire cette voiture, et je n'ai pas tellement les finances pour en changer.
D'un point de vue mécanique, rien a dire, c'est fiable et robuste mais dès qu'il s'agit de l’électricité, c'est l'horreur.
Dernièrement, il a fallu que je change de batterie (samedi 8 septembre pour etre précis). Mais depuis j'ai que des soucis électrique:
J'ai le témoin SRS qui s'allume alors que je n'ai eu aucun choc, et maintenant je dois réinitialiser ma télécommande a chaque fois que je veux ouvrir les portières ou encore simplement désactiver l'anti-démarrage parce que je suis resté trop longtemps dans la voiture sans la démarrer...
Selon vous, d'où pourrait provenir le problème???
Cordialement,
Sokharis.
irishrover25
[25 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : srs et télécommande
« Réponse #1 le: 18 Septembre 2012, 11:49:48 »
Il est dans quel état ton faisceau électrique du coffre ?
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : srs et télécommande
« Réponse #2 le: 18 Septembre 2012, 11:56:14 »
pour le srs c'est les prises sous les sièges
pour l'antidémarrage commence par changer la pile de ta télécommande
Effectivement, un controle du faisceau de coffre est a faire également régulièrement sur toute 25/200 et mgzr ( 1 fois par ans )
« Modifié: 18 Septembre 2012, 11:56:55 par un modérateur »
sokharis
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2012, 18:13:01 »
Faisceau électrique du coffre??? et bien c'est une excellente question^^ je suis ravi que vous me la posiez xD! blague a part, je n'en sais rien... Pour le temoin lumineux SRS, j'ai roulé avec cet après midi, et après avoir ouvert en grand la portiere passager, ce dernier a disparu, par contre le probleme de la télécommande persiste toujours... (y aurait il un rapport avec le fameux faisceaux ou bien c'est le temoin de SRS?). La pile quand a elle est recente (moins d'un an) et a été testée à 3V et OK.
si il s'agit du faisceau du coffre, je suppose qu'il s'agit du truc gainé en haut a droite lorsque je l'ouvre? et bien je dirai qu'il est... gainé...
« Réponse #4 le: 18 Septembre 2012, 18:16:24 »
bah il faut declipser la gaine est verifier
pour le srs, faisceau sous les sièges, verif des connectiques
sokharis
« Réponse #5 le: 18 Septembre 2012, 21:08:57 »
et la gaine du coffre interfererai avec ma télécommande????  :eek: (car soucis SRS reglé a premiere vue)
irishrover25
« Réponse #6 le: 18 Septembre 2012, 21:58:17 »
As-tu au moins vérifier le faisceau, en retirant TOUTE la gaine noire, côté charnière droite en haut du coffre ?
Parce que tu reposes une autre question avant même d'essayer de faire ce que l'on te conseille sur le forum ?! :wink:
wolfy
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2012, 01:12:13 »
souvent connecteur sous le siège passager (en général : ça s'en va et ça revient ... bref problème électrique) débrancher le connecteur, nettoyer (kleaner 503 par exemple) et rebrancher.
PS: vu sur mégane et réparé, c'est pas spécifique à MG-Rover ;)
« Réponse #8 le: 19 Septembre 2012, 08:47:23 »
je l'ai déja dis 2 fois...  :D
sokharis
« Réponse #9 le: 19 Septembre 2012, 09:02:44 »
Promis j'essaie le faisceau du coffre dans la journée  :mrgreen: :mrgreen: (meme si je ne sais pas quoi chercher ^^ un fil dénudé?)
« Réponse #10 le: 19 Septembre 2012, 10:10:58 »
bah oui  :D
sokharis
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2012, 15:55:20 »
Bon je viens de verifier le faisceau qui n'a rien de suspect... Autre information alors qu'il commence a faire bon et sec, le boitier de télécommande semble refonctionner #hein c'est a s'en arracher les cheveux de la tete (que je n'ai malheureusement déjà plus ...). En résumé... ca fonctionne tres mal quand il fait froid et humide... un relais peut etre???
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2012, 16:20:53 »
peux tu mettre une photo du faisceau que tu as controlé, gaine enlevé  :)
sokharis
« Réponse #13 le: 29 Septembre 2012, 11:36:11 »
bonjour a tous...
Dès nouvelles de la Rover!!! Bon apres un deuxieme controle, il y a bien des fils sectionnés dans le faisceau! mais j'ai quand meme tenté autre chose... rechanger la pile du boitier... et la... honte sur moi... ca refonctionne a merveille ... par contre la précedente pile avait moins d'un an ... etrange...
Sujet cloooos ^^
et merci encore de vos efforts!
Cordialement,
Sokharis
« Réponse #14 le: 29 Septembre 2012, 13:28:59 »
Tu comptes quand même réparer les fils du faisceau de hayon j'espère ? :mrgreen:
