  • 04 Mars 2026, 17:50:12
Auteur Sujet: Comment on faiiiiiiiiiit  (Lu 7190 fois)
stagg 7576
« le: 04 Octobre 2012, 19:09:04 »
salut a tous, voila je vous explique mon problème.
je voudrais mettre des chansons sur une clé usb, mais je désirerais les mettre dans une ordre précis, donc je les classe dans l'ordre désiré, et une fois dans le poste, pfuiiiite plus rien n'est classé dans le même ordre. :evilbat:
et ça dans n'importe qu"elle poste. saoul: :n00b:
bon la je pense que je vais aller me pendre, ou exploser la clé usb avec l'ordi,  :multi: :painting:
bon voila sil vous plait aidezzzz moi.....
« Modifié: 05 Octobre 2012, 15:54:50 par stagg 7576 »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Coment on faiiiiiiiiiit
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2012, 19:10:55 »
Comment, avec 2 M ça aide :aga:   :wink:
Par défaut, elles doivent être rangées par ordre alphabétique
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2012, 19:12:41 »
devant le titre de la chanson ajoute 1 pour la première, 2 3 4 etc...  :)
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2012, 19:14:45 »
Ben tu as plusieurs modes de classement:
selon le nom des dossiers (ordre alphabétique ou numérique, la priorité allant au numérique).
selon l'ordre des Tags ID2/ID3 présents dans les souches de ton dossier (tu vas dans "propriétés/anvacé" et tu verras les détails.
pour modifier tout ça, il y a Mp3Tag, par exemple.
Tes dossiers peuvent te sembler bien classés sur ton ordinateur, mas si les Tags ne sont pas correctement renseignées, ça ne sera pas universel et posera problème sur de nombreux supports (ce qui est les cas dans tous les MP3 qu'on peut récupérer sur le net ou chez des amis).
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2012, 19:29:11 »
À ceci près qu'il faudra mettre 0001, 0002, 0003, etc... sinon on risque d'avoir des 1, 10, 11, 12, 13...19, 2, 20, ... etc
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2012, 19:47:16 »
+1 :D
Pas si facile que ça, le multimédia de masse, hein? :ddr:
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2012, 19:52:54 »
 :) c'est pas faux
le problème avec cette solution, si tu as 100 musiques...  :D
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #7 le: 04 Octobre 2012, 21:03:06 »
Si tu ne crains pas de perdre le nom du fichier, tu fais clic droit > selectionner tout (ou CTRL + A), puis clic droit > renommer (ou F2), et tu entres un nom : le deuxième fichier aura le suffixe (1), le troisième (2), etc...
stagg 7576
« Réponse #8 le: 05 Octobre 2012, 16:00:54 »
je vois même pas de quoi tu parle :transpi: :sifl:
merci pour vos réponses. :jap:
stagg 7576
« Réponse #9 le: 08 Octobre 2012, 14:26:29 »
résolu, merci les gars :jap:
jmich
« Réponse #10 le: 08 Octobre 2012, 22:28:43 »
Quelle solution as tu prise, finalement ?
Je me serai placé en mode dos sur la clé usb, fait un "dir > contenu.txt" par exemple, repris le fichier sous excel, et recréé des lignes d'un fichier ".bat", qui aurait renommé toutes les lignes en 0001titre1, 0002titre2, etc ...
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
stagg 7576
« Réponse #11 le: 09 Octobre 2012, 13:22:47 »
ben en faite, j'ai appeler toute mes chanson par le même nom, donc par défaut il me mettait (1)=>(2) ect...... :bah:
« Réponse #12 le: 09 Octobre 2012, 15:26:52 »
Le mieux, c'est quand même de travailler en parallèle les noms/ numéros des tags et les noms de fichiers: certains lecteurs prennent en compte les tags, d'autres les noms de fichiers, donc ordre différent selon les lecteurs selon que l'un ou l'autre n'est pas renseigné.
