  • 08 Mars 2026, 12:16:31
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : poulie de pompe d'injection  (Lu 3582 fois)
Johncinq
  • Évaluation: +6/-2
  J'ai monté une pompe injection d'occasion, le problème, c'est que la poulie à été démonté par l'axe central...
Je l'ai remis de la façon la plus précise possible avec la légère marque de la clavète qu'il y a sur l'axe, la voiture marche bien apparemment, mais y a t'il un moyen de savoir si la poulie est bien remonté au bon endroit ?
ps: je possède une valise diagnostique qui me donne l'avance au 1er injecteur : à chaud -2°
« Modifié: 04 Janvier 2013, 23:24:21 par Johncinq »
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : poulie de pompe d'injection
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2013, 23:32:49 »
c pas, il faut le t4 pour connaitre les valeurs d'avance  :roll:
si ça démarre bien a froid, que ça claque pas plus que d'hab, que le voyant est pas allumé, alors c'est bon :bah:
je cale toujours a l'oreille  :D
essaye de regarder éventuellement sur les forum UK  :roll:
Johncinq
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2013, 23:40:57 »
ok, merci
ça claque pas du tout,un peu de mal à froid,alors j'ai joué sur la poulie aac mais la j'arrive en buté, je pense qu'il en manque un peu coté pompe... c'est pour ça que j'aimerai avoir des valeurs...
