  • 06 Novembre 2026, 19:19:41
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Fuite d'huile moteur  (Lu 50684 fois)
abourdonne
« le: 13 Janvier 2013, 14:10:17 »
je reviens vers vous car après avoir lutter pour démonter le débimètre  :D, je me rends compte que j'ai un problème de fuite d'huile en dessous du carter d'insonorisation.
J'essaye de vous mettre les photos, si quelqu'un peut me dire si ça peut se changer tout seul (joint, pièce) ???
[75 cdti mk1] - (mécanique) : fuite d'huile moteur
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2013, 14:12:39 »
C'est de l'huile ou du gasoil ?
abourdonne
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2013, 14:25:29 »
d'autres photos
abourdonne
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2013, 14:27:22 »
à l'odeur de l'huile....
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : fuite d'huile moteur
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2013, 15:01:42 »
Quel est ton niveau d'huile ? attention de ne pas trop en mettre ,il faut essuyer la jauge et refaire plusieurs fois.
Sais-tu qu'il faut entretenir le reniflar (PCV)
Sinon,il faut nettoyer ,sécher faire tourner et observer ...peut-être le joint du couvre culasse ?
« Modifié: 13 Janvier 2013, 15:02:53 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2013, 15:07:46 »
Merci, mon inveau d'huile est à la moitié du témoin après 10000Kms. Mais à la dernière vidange elle n'avait quasiment pas bouffé un litre d'huile.
Je suppose que tu entends par reniflard le trou par lequel s'évacue l'eau coté passager et conducteur ? Si oui, je l'ai nettoyé.
abourdonne
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2013, 15:28:39 »
Vous pensez que c'est grave cette fuite ?
Qu'est-ce que le reniflard ?
« Modifié: 13 Janvier 2013, 15:28:59 par abourdonne »
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2013, 15:29:39 »
Non,c'est ça:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32500.0
Tu peut simplement pour commencer nettoyer le filtre au white spirit .
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2013, 15:35:11 »
Si c'était grave,tu serais déjà tombé en panne ,il y a sûrement longtemps qu'elle existe !
Tant que ton niveau ne baisse pas,ça peut attendre ;mais il faut d'abord trouver l'origine...
« Modifié: 13 Janvier 2013, 15:35:28 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2013, 15:36:19 »
et ça sert à quoi ce filtre pcv ? et c'est facile d'accès ?
« Réponse #10 le: 13 Janvier 2013, 15:47:58 »
Pour filtrer les vapeurs d'huile qui remontent sur les moteurs viellissants.
Quand il est complètement colmaté ,l'huile remonte par la jauge ,le turbo en prend un coup et tu brûles de l'huile  :(
Tu devrais regarder de près les conseils d'entretien :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
« Modifié: 13 Janvier 2013, 15:50:18 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #11 le: 13 Janvier 2013, 20:34:27 »
Personne d'autre n'aurait d'idée pour ma fuite ??  :-P
abourdonne
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2013, 16:25:53 »
je fais remonter, j'ai mis des flèches rouges pour montrer où il y a les fuites, on voit c'est tout noir et tout gras...
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'est-ce truc qui fuit ? y'en a 1 sur les 4 qui fuit sur le haut qui sont reliés ensemble...
« Réponse #13 le: 20 Janvier 2013, 16:56:18 »
Si tu veux en savoir plus,il faut démonter les pipes d'admission ;
Je crois que quelqu'un l'a fait ici pour simplement un nettoyage avec photo.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36129.0
Je te signale que l'intercooler,il n'est pas là ! :(
« Modifié: 20 Janvier 2013, 17:17:40 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #14 le: 20 Janvier 2013, 17:18:00 »
ah mince je croyais que c'était l'intercooler... Comme sur le chache qu'il y a dessus c'est marqué intercooled...   :oops:
Bon sinon, chez rover, j'avais payé la modique somme de 150 euros pour qu'ils me changent déjà les 8 joints collecteurs d'admission alors.... C'est normal que ça soit encore ça ?
