  • 03 Mai 2026, 13:01:41
Auteur Sujet: Ma nouvelle, un peu d'anglaise mais pas trop  (Lu 79182 fois)
« Réponse #120 le: 24 Juillet 2013, 17:03:50 »
t'es trop vieux pour écouter ça  :o|
Retourne écouter M Pokora et Justin bieber dans ton C4 d'octogénaire :aga:
J'ai aussi une compilation année 80, prodigy, Jamiroquai, ...
Bah il est bien cette affichage ...
Dans l'esprit de l'écran en somme.
A voir ce que cela donne sur le 4/3, mais comme mon chargeur est encore parti en vrille, je ne vais pas tarder.
C'est pas mal, mais je pensais (va savoir pourquoi) que les n° de cd (cd-1, cd-2, ...) seraient remplacés par leurs fonctions (Album, piste, sortie, ...).
Mais dans tout les cas je reste content de mon achat, mais a refaire j'aurais peut être pris la version bluetooth au lieu de l'affichage (je ne pouvais pas combiné les deux sur ma version d'ampli).
Si tu dois commander je te recommande le site ou j'ai commandé carnlink ils sont réactifs sur les réponses et sur l'envoi.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #121 le: 24 Juillet 2013, 21:12:05 »
Le seul qui vas bien est pour les Itruc et USB ...
J'ai trouvé celui ci est forcement moins cher puisque pas réservé I machin.
« Réponse #122 le: 24 Juillet 2013, 21:55:36 »
 :hinhin:
« Réponse #123 le: 06 Décembre 2013, 17:06:14 »
Un peu de nouvelle du X
Il sort de révision,
Donc changement de tout le filtres (y compris habitacle), tout les fluides (freins et liquide refroidissement)
Pour 416€ au lieu des 700€ affiché sur leur site.
Par contre d’après le mécano, la voiture aurait un problème de joint de culasse :bag:
Ça bulle dans le vase d’expansion.
Donc pour l'instant, je dois surveiller le niveau à froid régulièrement et j'attends le devis  :n00b:
« Modifié: 06 Décembre 2013, 17:10:28 par shogo »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #124 le: 06 Décembre 2013, 17:10:04 »
Elle a été trop longtemps en contact avec ta 45, elle lui a refilé le virus  :D
« Réponse #125 le: 06 Décembre 2013, 18:04:55 »
 :o
pas de chance  :(
tu as essayé un produit pour "boucher" les jdc?
fait gaff tu as 2 jdc sur ton V8  :D
blackbird455
« Réponse #126 le: 06 Décembre 2013, 20:42:56 »
Ouais c'est c*n ton truc !  :wink:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #127 le: 06 Décembre 2013, 21:05:33 »
:o
pas de chance  :(
pour les deux joints, je suis au courrant :aga:
pour les produits, j’ai un peu peur de faire pire que mieux, a tort certainement mais quand on est borné.
blackbird455
« Réponse #128 le: 06 Décembre 2013, 21:53:01 »
J'ai reussi à emmener un bloc hs à plus de 230 000 kms avec ce type de produit.
C'était sur la voiture de ma femme, une 106 xsi .
A 80 000 kms, un joint de culasse, je démonte, rectif culasse un poil bouffée, un nouveau joint mais le bloc était lui aussi bouffé!
Un produit à appliquer sur le bloc pour réglé le problème et ça a tenu 15 000 kms .
J'ai repris un produit assez chère chez AD ( special joint de culasse) et plus de problème pendant tout ce temps !
Vu l'état de surface, je ne pesais pas que cela puisse tenir .  8O
« Modifié: 06 Décembre 2013, 21:54:16 par blackbird455 »
« Réponse #129 le: 06 Décembre 2013, 23:57:43 »
moi j'utilise, donc j'y croit  :D
tu peu pas faire pire de toute façon  :)
moi les diag garage... j'en dirais pas plus, déja vue des mec dire pareil sur serie L, alors que c'est simplement car il y a un retour et une purge auto vers le bocal  :roll2: charlo....
fait une analyse Co  :wink:
« Modifié: 06 Décembre 2013, 23:58:42 par un modérateur »
« Réponse #130 le: 07 Décembre 2013, 17:40:57 »
Je comptais bien faire un test co, pour être sure et surtout vérifier le niveau.
La voiture n'a jamais vraiment chauffé, mais j'ai eu pendant un moment le vase qui fuyait (a froid ou a chaud) et que j'ai remplacé
« Réponse #131 le: 24 Décembre 2013, 13:55:58 »
Je continue le fil que j'avais commencé là http://www.rovermg.fr/index.php?topic=21537.6615
Donc pour résumé mes aventures extraordinaires:
Le dépanneur m'a appelé lundi matin pour me prévenir que les deux garage BMW (du même groupe) de la région sont en cessation d'activité et en attente de repreneur.
Donc deux solutions:
A partir du 2 janvier, ils cherchent un autre garage qui accepte de prendre ma voiture (ils sont fermé jusqu’à cette date)
Je récupère ma voiture et je démerde
Le Gîte ou je suis me dit que son garage BMW est très bien et qu'il pourrait peut être m'aider. J'ai donc appelé et il me dit qu'il peut me la prendre, qu'il me commande déjà le démarreur et que si ce n'est pas ça il le renverra chez son fournisseur.
J'appelle donc le dépanneur et lui demande si il peut déposé ma voiture chez le garagiste qui se trouve à 110km de chez lui (j'ai déjà payé un forfait de 40km). il me dit ok mais ça va vous coûter 600€  :eek:
J'appelle une location de remorque plateau et la il me dit qu'il en a une qui peut prendre 2,5T pour 45€ les 24h  :)
Je vais chercher la remorque avec le véhicule de mon beau père, je prends la route jusqu'a chez le dépanneur, celui ci avait déposé ma voiture sur la rue dans un coin inaccessible avec la remorque et surtout avec la clé sur la roue avant gauche et toutes portes ouverte "ça risque rien" qu'il me dit.
Apres avoir bouger le X5 avec mon frère et placer la remorque, on commence à la monter au treuil (manuel) et quand les roues arrière arrive sur le plateau elles dépassent de 10 cm +/-
On redescend la voiture, je réfléchi mais ne trouve pas de solution et puis.... je pense à la roue de secours sans grands espoirs et pourtant miracle la voiture monte, mais alors on ne peut pas passer un doit entre les roues et la remorque :transpi:
Et la on repart pour 1h30 de route, dans le stress le plus total de se faire contrôler (tracter un véhicule de 2t avec une 406 coupé :aga:)
Mais on est arrivé sans encombre jusqu'au garage.
Pour la partie mécanique:
Il a changé le démarreur et remis une batterie pour test et la voiture démarre mais l'alternateur ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un alternateur refroidi par eau qui ne coûte que 900€ hors TVA  :o
Il m'a dit qu'il allait contacter un réparateur et me dire si il pouvait me le réparer, sinon il me laisse le choix de le trouver par moi-même mais sans garantie.
Sachant que sur le net j'en trouve en neuf (oscaro) à moins de 400€
« Réponse #132 le: 24 Décembre 2013, 14:16:38 »
Le garage vient de me contacter, ils peuvent me le réparer, le coût dépendra de la panne mais pour lui moins de 200€
Sachant qu'il ferme pour les vacances, je suis sans voiture jusqu'à début Janvier.
Je vais donc rentrer en train ou en voiture de location et revenir la chercher plus tard.
« Réponse #133 le: 24 Décembre 2013, 17:17:28 »
Une aventure !! Lol
« Réponse #134 le: 24 Décembre 2013, 18:59:59 »
Une aventure !! Lol
Oui à vite oublier...
Mon assurance me propose une voiture pour 6 jours, dans la catégorie du x5.
Je vais la récupérer à la frontière et la laisserai dans une agence Europcar proche de chez moi.
Pas de 4x4 disponible donc j'aurais la catégorie la plus haute avant les vehicules de prestiges.
