  • 02 Juillet 2026, 09:03:15
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK2] - (Carrosserie) : Équivalence modèle honda ?  (Lu 8908 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Ma voiture est toujours au garage, ils ont réussi à avoir toutes les pièces en neuf, sauf une :
la pièce numérotée 10 en haut à gauche sur le schéma de cette page.
Le garage a demandé chez Honda mais ils n'ont pas trouvé l'équivalence (ou ne se sont pas donné la peine) chez Honda à partir du numéro de série de la ZS.
J'ai contacté l'expert qui m'a dit que je pouvais acheter la pièce chez Honda si je connaissais la référence, et le garage me remboursera.
Je sais que la caisse est la même que les Honda Civic 4/5 portes, mais j'ai un doute sur l'année, car ce ne sont pas les mêmes entre 1992-1995 et 1995-1999.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? J'aimerais bien récupérer ma voiture...  :(
fundream
Djules
  • MG ZS 180 mk2
[zs 180 kv6 mk2] - (carrosserie) : Équivalence modèle honda ?
« Réponse #2 le: 28 Janvier 2013, 23:00:18 »
Le garage passe par un fournisseur : JFC Touraine à Tours (37) qui est une ancienne concession MGR. Et eux sont membre Xpart.
Alors si cette pièce existe encore dans le réseau, pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé ?
Je te remercie pour cette info, je vais les contacter demain.
patrick51
« Réponse #3 le: 28 Janvier 2013, 23:01:44 »
Bonjour djules,
Il me semble que la 4 porte a un coffre, et la 5 porte un haillon, donc, pas les mêmes caisses.
Si tu va chez le concessionnaire Honda avec la photo, ou le dessin de la pièce avec l'endroit ou elle se situe, si il veut bien il peu te trouver ça rapidement, en lui signifiant qu'il pourrait avoir d'autres clients pour la maintenance de leur Rover.
J'ai eu le cas pour l'aile arrière gauche de ma 45 dont le carrossier ne savait pas trop, et ce dernier a été étonné pour la bonne concordance de la pièce(identique).
A bientôt
Patrick
Djules
  • MG ZS 180 mk2
[ZS 180 KV6 MK2] - (carrosserie) : Équivalence modèle honda ?
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2013, 11:43:36 »
J'ai appelé le garage : en fait c'est un ensemble de 3 pièces qu'il manque.
Par contre avec les références qu'ils m'ont donné je ne trouve aucune résultat sur Rimmerbros ou Xpart. D'où viennent ces références ? Quelqu'un peut m'aiguiller ?
Voici les pièces :
  • RDPL000051 - Support montage feu AVG
  • RDFJ000330LML - Passage de roue AVG
  • RCLF101390 - Passage de roue AVG
--- EDIT ---
Suffit de chercher un peu : en enlevant le 'R' devant chaque référence on trouve des choses... :)
« Modifié: 29 Janvier 2013, 11:58:59 par Djules »
gwing
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2013, 12:01:03 »
Ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est aucune de ces pièces : le carrossier m'avait montré une pièce de la carcasse.
Putain j'en ai marre, faut que je les rappelle encore car ils ne sont pas foutus de me filer les bons trucs, et à chaque fois j'ai l'impression de les faire chier...  :microwave:
gwing
« Réponse #7 le: 29 Janvier 2013, 12:31:19 »
Essaye de savoir ce qu'il leur manque exactement parce que la ça devient n'importe quoi... Franchement si ça continue comme ça même dans un an elle sera pas prête...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 29 Janvier 2013, 13:12:40 »
passe au garage prend des photo et poste peut être que gwing
Vas trouvé direct
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2013, 13:17:10 »
Bon bin c'est bien la pièce mentionnée dans mon premier post, donc j'avais raison.
Le garage m'a envoyé des photos.
C'est la pièce "machouillée" avec l'arrondi.
Il ne m'a pas parlé de la traverse qui se trouve sous le phare (photo n°2) et qui semble embouti elle aussi. Elle est à changer également ?
Je rappelle le carrossier en début d'après-midi pour confirmer.
En fait c'est un dialogue de sourd depuis le début, et un problème de traduction aussi.  :roll2: Le garage a dit qu'il lui fallait ce qu'il appelle "un passage de roue", du coup le fournisseur a cherché "un passage de roue", mais jamais cette pièce je pense...
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #10 le: 29 Janvier 2013, 14:43:28 »
DFJ000330LML : http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZS-MK2-V6-180-X-POWER-GREY-LEF-N-S-PASSENGER-WING-FACELIFT-BODY-KIT-/230894644431?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c264accf C'est l'extension d'aile c'est bien ca ? Fontaine en a une au pire
CLF101390 : C'est le passage de roue en plastique, ca se trouve d'occaz sur toutes les 400/45/ZS
Oui je vais avoir besoin de l'extension d'aile. Fontaine en a une tu dis ? Je le contacte. S'il avait le passage de roue en plastique aussi...
Merci !
gwing
« Modifié: 29 Janvier 2013, 16:12:52 par gwing »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #12 le: 29 Janvier 2013, 17:29:01 »
Pour la pièce de tôle c'est bon : je l'ai commandé auprès du membre Xpart aux Pays-bas, dans le lien donné par fundream : fundream, je te remercie mille fois !  :jap:
Pour le passage de roue en plastique, celui trouvé sur ebay.co.uk correspond au côté droit donc pas bon => je vais voir pour un récupérer un d'occaz sur une Rover 400 ce week-end.
Quant à l'extension d'aile, elle est d'un seul tenant avec la grille style "ouïes de requin" ? et Fontaine ne l'a pas ?
Sinon j’achèterais celle-là, j'ai déjà acheté quelque chose à ce garage et j'ai une réduc de 5%  :-P
Pour la pièce que je leur ai acheté : chut, c'est une surprise que je dévoilerais lorsque j'aurais récupérer ma titine...  :)
gwing
« Réponse #13 le: 29 Janvier 2013, 17:40:02 »
Tant mieux, j’espère que tu pourras enfin la récupérer d'ici peu !
Fontaine a tout le kit mk2 en rab donc il doit l'avoir
