  • 12 Mars 2026, 23:16:25
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : impossibilité passer les vitesses, biellette?  (Lu 8082 fois)
Feraldi
Bonsoir à tous,il y a quelques semaine, du liquide coulait sous le moteur,transparent et pas très odorant. Il y a quelques jours, en roulant, le pommeau de vitesse c'est bloqué : il n'y a eu aucun bruit, et le pommeau était libre de haut en bas (3ème et 4ème), mais le moteur lui, était en 3ème, j'ai pu ramener la voiture jusqu'à chez moi, en 3ème, avec une forte odeur de brulée provenant du moteur. En ouvrant le capot j'ai remarqué que la biellette est séparer de la pointe de biellette, en les remboitant, les vitesses refonctionnent. Mais en passant les vitesses, ça se redéboite :(
Questions : -Le liquide qui à fuit a-t-il un rapport avec tout sa?
                -Est ce bien juste la biellette ou autre chose?
                -Si j'achète la biellette sur internet, sera t-elle livrée avec les pointes de biellettes?
                -Avez vous un tuto pour le montage??
Merci par avance, tout conseil est bon a prendre!!
« Modifié: 09 Avril 2013, 21:13:23 par Feraldi »
Salut et bienvenue !
Il semblerait que la cause effectivement cette fuite ;il faut absolument savoir ce que c'est et d'où ça vient.
Le liquide de frein et d'embrayage est extrèmement agressif sur les caouchoucs et peinture.
Essai d'indiquer d'après le schéma:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001969
Feraldi
Merci pour votre reponse, sur votre shema, le bout de la piece 8 ressemble a ma biellette cassée, mais il y a ecrit "cable" mais j aimerai etre sur que c est la biellette, qu en pensez vous?
C'est le même principe que les freins de vélo , à l'extrémité du câble il y a un anneau qui se clipse sur la rotule
du palonier de la boîte,
Tu dois d'abord comprendre POURQUOI il s'est dégrafé ...
Et la fuite ?
Feraldi
En analysant bien, la rotule est toujours clipsée au palonnier mais l anneau lui n est plus solidarisé a la rotule, c est apparemment de l'usure, mais je n' arrive pas a trouver cette piece sur le net  :?
En neuf,tu ne trouveras que chez Rimmer;quelque chose comme ça:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ULS000021
Sinon à la casse ..
Mais c'est pas normal qu'il soit usé,tu n'aurais pas un fluide qui a coulé dessus ?
Feraldi
J'ai fais le tour des casses, et aucunes rover 75, a croire quelles ne tombent jamais en panne  :lol:
il y a une seconde pièce identique dessous qui est nickel donc c'est possible que celle ci est eu du liquide dessus, je ne sais pas.
Je n'ai jamais entendu parler de ton problème ?
Et ça ne sert à rien de changer la pièce,si tu ne trouves pas la cause .
Ta batterie ne fuit pas ?
Feraldi
Non la batterie ne fuit pas, sa peut être simplement de l'usure non? Parce que la pièce caoutchouc elle est bien sèche, j'ai eu les galères les plus connues de la rover pourtant, le capteur abs, le capteur arbracamme, l'infiltration dans le coffre, mais la, c'est un niveau au dessus
Dans ce cas,tu n'as pas le choix,tu ne peux guère bricoler,tu es bon pour commander chez Rimmer
(tu as de la chance,ça semble dispo;vérifie quand même la référence).
Sacrée différence de prix Droite/Gauche !
Sur la mienne,j'ai remarqué les soufflets qui commencent à se désagréger ...moins grave...
« Modifié: 10 Avril 2013, 18:32:09 par FrenchMike »
Feraldi
Oui j'ai vu que la pièce que tu m'a envoyé en photo de chez rimmers (la pièce 1 sur le shéma donc) ressemble fortement a ma pièce en question, mais sur le schéma il y a la 8 qui m'intrigue, c'est la même que celle au bout de la pièce 1, t'en penses quoi?
Non le 8,c'est le clip qui maintient la gaine sur le support .
Regarde,il y a une grosse différence de prix entre la droite et la gauche !!!
« Modifié: 10 Avril 2013, 18:47:33 par FrenchMike »
Feraldi
Entre le 1 et le 2 tu veux dire? Mais c'est bien le 1 qui me concerne je pense, penses tu que sur la pièce je peux trouver la référence si je la démonte?
Pas sûr qu'elle soit marquée ;par contre,il n'y a pas d"ambiguité entre droite et gauche .
j'ai l'impression que tu n'as pas de pot  :(
Feraldi
J'adore cette voiture, mais j'ai parfois l'impression de m'occuper d'une voiture de collection ^^
