  • 23 Juin 2026, 20:04:03
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Huile 10w30  (Lu 11036 fois)
Rover 218 Sde
« le: 27 Août 2013, 20:56:32 »
Bonsoir
donc je dois changer mon cardan droit de ma Rover 218 SDE,après avoir changer le cardan je pence que je devrais faire un appoint d'huile de boite de vitesse mes j'ai pas trouver l'huile que l'on m'avais préconiser(garage Honda) 10w40 norme ACEA A2 donc un amis peux me donner de la 10w30 es que sa fonctionnerais dans ma boite de vitesse.
Dans ma revue technique il me dise de mettre de la 75w80/90 repondant au norme CCMC-G4
merci d avance a ce qui m'aiderons
Rover un jour Rover toujours ;)
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : huile 10w30
« Réponse #1 le: 27 Août 2013, 20:58:01 »
salut
tu ne trouve pas de 10w40 ?  :D
n'importe quelle huile 10w40 moteur feras l'affaire  :wink:
Rover 218 Sde
« Réponse #2 le: 27 Août 2013, 21:03:08 »
Merci d'avoir repondu ci vite
j'ai trouver de la 10w40 mes par a la norme indiquer (acea a2) je les trouver a cette norme acea a3/b3,api sl/cf.
Rover 218 Sde
« Réponse #3 le: 27 Août 2013, 21:13:25 »
Tu crois que je peux mettre de la 10w30 ?
Es ci c'est bien sa que je dois mettre car la revue technique dis pas pareil? :roll:
Rover 218 Sde
« Réponse #4 le: 27 Août 2013, 23:29:04 »
Personne pour me dire ci de la 10w30 serai bon?
Rover 218 Sde
« Réponse #5 le: 28 Août 2013, 00:31:53 »
merci a jicky24 de mavoir repondu dans la partis "huile" .
fzr600r
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : huile 10w30
« Réponse #6 le: 28 Août 2013, 08:40:00 »
salut alors dans ta boitte a vitesse ne met surtout pas de 10w30 ou 10w40!!!!
met y de la 75w80 car la 10 est beaucoup trop fluide pour une boitte.
Edit Modération : NE PAS SUIVRE CE CONSEIL SOUS RISQUE DE CASSE DE BOITE
« Modifié: 28 Août 2013, 10:03:19 par un modérateur »
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #7 le: 28 Août 2013, 09:12:01 »
ça te plait de dire des conneries ?  :)
fzr600r
« Réponse #8 le: 28 Août 2013, 10:44:39 »
de dire des conneries???ah bon!!!
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
fzr600r
« Réponse #9 le: 28 Août 2013, 10:46:59 »
a prés tout ce n'est pas ma voiture!
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #10 le: 28 Août 2013, 11:00:17 »
bah oé, mais la boite et un PG1 Honda, qui tourne a la 10w40 un point c'est tout ( ou a l'huile Honda MTF a Xmille € :ddr: )
Des conneries il y en a sur les bouquins, ma TVR possède une boite rover LT 77 qui tourne a la dexron
bah TVR préconise de la 75w80 :aga: grosse erreur !! comme quoi...
fzr600r
« Réponse #11 le: 28 Août 2013, 11:28:27 »
dans cette boitte la il faut de la 10w40?? je suis épater car effectivement dans la rta il recommande de la 75w80 et sur auto data la même chose
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
Rover 218 Sde
« Réponse #12 le: 28 Août 2013, 11:37:45 »
Donc je dois mettre quoi 75w80 ou 10w40? :?
« Réponse #13 le: 28 Août 2013, 11:41:14 »
Rover 218 Sde
« Réponse #14 le: 28 Août 2013, 11:44:12 »
Juste une petite question il préconise de la 10w40 norme acea a2 mets ci je trouve pas de la a2 c'est pas grave.
