  • 31 Janvier 2026, 08:12:20
Auteur Sujet: Un nouveau mgiste zriste  (Lu 16537 fois)
steff78330
« Réponse #15 le: 17 Décembre 2013, 13:45:44 »
voici les photo d'autre a suivre :)
et les défaut ( comment sa des défaut elle en a pas c'est la mienne )  :lol:
Land Rover ,MG bref je kiff les anglaise
Defender 90 300 tdi , ZR 160 phase 1 jaune
RedZed
« Réponse #16 le: 17 Décembre 2013, 15:24:08 »
ba c'est elle que j'ai résa et que je go chercher dans 2 semaine
Ah super alors , et le noir sur le montant de porte tu peut probablement le retirer si il n'a pas été peint par l'ancien proprio car sa n'est pas d'origine , certains font sa pour le "look" et pour eviter les traces de doigts je pense , a confirmer , mais a part sa elle est vraiment super propre
steff78330
« Réponse #17 le: 17 Décembre 2013, 16:09:13 »
Pour le noir des montent de prote c'est aparament d'origine mais aucun problème c'est du venilia ( plastiques autocolent ) il y a la même chaude sur l'opel a ma frangine
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #18 le: 17 Décembre 2013, 16:28:34 »
Bien sûr que si c'est d'origine ! Et si tu regardes bien toutes les voitures que tu croisent dans la rue, tu verras qu'elles ont toutes le montant central de porte noir.
Pourquoi ? pour donner l'impression qu'il n'y a pas de montant justement, ça fluidifie et homogénéise la ligne de la voiture, enfin un truc de designer quoi !
Le retirer serait à mon sens une erreur sur une voiture de couleur, mais c'est un vinyl donc oui on peut le retirer et le refaire proprement.
steff78330
« Réponse #19 le: 17 Décembre 2013, 22:18:21 »
mais t’inquiète pas c'est prévu patron c'est prévu
steff78330
« Réponse #20 le: 17 Décembre 2013, 22:37:27 »
voila le moteur vue du haut avant le démontage :) (jusque a la tout va bien)
je commence le démontage
encore
et encore
mais comment ke je vait remonté tout sa  :D
puis je m'apresoit de sa
ces petit bout de métal était dans le collecteur d'admission  :(
conclusion le moteur complet est bon pour la féraille et le prochain arive ce weekend :)  :wink:
RedZed
« Réponse #21 le: 18 Décembre 2013, 13:02:49 »
D'origine que sur certaines a priori :o , elles ne l'ont pas toutes , tres bizard comme truc d'ailleur  :lol:
steff78330
« Réponse #22 le: 18 Décembre 2013, 15:03:10 »
OK en tout cas moi c'est d'origine mais bon c'est pas dure a rectifier
steff78330
« Réponse #23 le: 19 Décembre 2013, 15:45:57 »
salut les gars dit moi j'ai trouver un truc qui a attirer mon attention qu'en penser vous ??
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/295_231/mg_rover/mg_zr__rover_25/performance_upgrades/rt_sport_180.htm
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #24 le: 19 Décembre 2013, 16:36:16 »
J'en pense que le cata sport ne sert a rien  :D
Tu ne gagnera pas 20cv mais un léger mieux
conseil oublie le kit prend pièce par pièce
4-2-1
Decata complet et non cata sport
intermédiaire
et silencieux
et tu garde tout l'origine au chaud pour le ct
l'itg maxogen est vraiment le top mais très cher
steff78330
« Réponse #25 le: 19 Décembre 2013, 16:55:22 »
4-2-1
intermédiaire
et silencieux
Dans tout les cas vu le prix je ne comptait pas Trop le prend mais je voulait savoir si un silencieux x power changeait beancoup et si le silencieux et itg était cool niveau son
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #26 le: 19 Décembre 2013, 17:18:30 »
Le silencieux sonne bien et te donnera aucune puissance
l'itg je connais via les forum uk tu peux espéré 4-6 cv et le son
je ne sais point
steff78330
« Réponse #27 le: 19 Décembre 2013, 22:41:48 »
je ne sais point
Les watt je m'en fou un peut mais c'est plus niveaux sonorité j'aime quand sa chante :)
steff78330
« Réponse #28 le: 24 Décembre 2013, 01:04:59 »
Yop tout le monde alors du nouveau après ce weekend très charger
Alors tout d'abord vendredi aller retour Versailles - île d'Oléron
Cette aller retour de plus de 1000km dans la journée est du a l'achat d'une ZR accidenté sur la quel je vais récupérer le 1.8vvc pour pouvoirs redonner vie a ma 160 jaune ;)
De plus le dimanche un peut de démontage et de vérification alors dans l'ordre :
On : vire par choc capot , vidange la clim, extrait les deux radiateur , puis on attaque les vérifier moteur alors on vire tout ce qui touche la caisse ( alternateur, compresseur de clim, vase d'expention, support gauche du moteur) puis on retire le cache de distribution pour fait tourner le moulin a la main ce qui comme vous le savez implique de retirer les bougies et leur faisceau ceci fait alors le moteur n'a plus de raison pour bloquer alors on essai de tourner et la sa bloque alors on regarde mieux et on réfléchi puis on se dit que si le bloc est rester 24 h sur le dos il a des raison de faire une bonne compression hydraulique du a l'huile acumuler dans un cylindre et donc on decide de forcer un petit peut plus et la un enorme giclé d'huil sort du cylindre n°1 puis maintenent le moteur tourne nikel ( a la main car pas demarer demareur HS sur l'epave ) alors programme pour ce weekend sortire le bloc de chaqu'une des deux ZR et redonner vie a la jaune donc voila tout pour ce qui est de l'avencement des voiture et de l'histoire de ma sympatique Zr allors pour ce qui est des moteur photo a venir et pour le reste ba c'est pareille
Ha oui et j'allai oublier j'ai virer les totocolent noir sur mes montent de porte et j'ai tout refait a neuf au plasty dip ( peinture reversible caoutchouteuse) de plus je suis en plaine modif des cache moyeux sur les jantes photo quand résultats fini
Mais dans ma tête une questions est resté sans réponse de quelle couleur faire les chache moyeux (noir mat ou jaune pour faire un rappel de carrosserie ) dite moi ce que vous penssez et je prendrai la couleur qui a le plus été voté :) une façon pour vous de participé dans mon projet ;) aller sur ce  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 24 Décembre 2013, 01:14:59 par steff78330 »
steff78330
« Réponse #29 le: 29 Décembre 2013, 18:52:39 »
Hello les fille :-P
des news des news et encore du nouveau
allors on commence par le début :
la semaine dernier j'ai été chercher la MG ZR accidenté (donneuse d'organe) pour récupéré dessus le moteur 1.8 K (je pense qu'il n'est pas tres utile de le présiser mais bon sa fait du remplissage  :lol:)
la voila a la maison a coté de sa sœur (un immense merci a JM pour l'énorme service )
puis on attaque le démontage
et la une petite penser ému pour cette petite ZR 160 bleu elec qui était encore intacte la veille du 1er décembre
puis le démontage continue
et la waouw le k s'élève
et toujours plus haut
pour finir a son apogée
voila les zamis c'est tout pour aujourd’hui
et comme on dit la suite au prochain épisode  :-P :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 29 Décembre 2013, 18:55:01 par steff78330 »
