  • 03 Septembre 2026, 11:02:53
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Boite de vitesse r65  (Lu 10006 fois)
CED
[214 si mk3] - (mécanique) : boite de vitesse r65
« Réponse #15 le: 21 Janvier 2014, 21:51:15 »
tu me conseille des joints en cuivre ou allu ?
« Réponse #16 le: 21 Janvier 2014, 21:54:36 »
alu
si d’ailleurs ce sont déjà des joints alu ( sur r65 je sais plus ) laisse ceux d'origine, l'alu est un métal tendre qui peu ètre utilisé plusieurs foix si on le ménage, contrairement au joint cuivre a écraser qui ne servent qu'une fois
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #17 le: 21 Janvier 2014, 22:11:38 »
je sais pas si c'est général sur les rover pour le bouchon de vidange moteur/boite, mais quand j'ai fait ma vidange y'a quelques semaines, y'avait un joint alu "soudé" au bouchon de vidange  :roll: et avec un peu de pate a joint  :roll: et il me semble pas avoir apercu de joint cuivre sur la boite
« Réponse #18 le: 21 Janvier 2014, 22:25:24 »
il n'est pas soudé
avec le temps il s'écrasse et deviend impossible a sortir
dans ce cas il faut le couper et en mettre un neuf
perso je met un bouchon neuf quand j'ai la voiture, aprés comme je ne sert pas comme un dingue bah ça dur... ça dur ... et pas une goutte !
« Réponse #19 le: 25 Février 2014, 21:33:49 »
Reponse de ta prémiere question:
Les pièces 8 et 9 sont la ventilation de la boite, tu peut remplir par la mais vidanger par dessous!
