  • 15 Juin 2026, 13:22:04
Auteur Sujet: [45 1.6L MK1] - (Mécanique) : Porbléme après changement joint culasse rover 45  (Lu 4450 fois)
sfaxien14
Ma Rover 45 16i  essence à fait un joint culasse.
Après le changement de joint culasse j'ai constaté un très grand  problème, le moteur à perdu sa puissance, le démarrage et très difficile après plus de 7 démarrage pour que le moteur se met en marche.
De quoi ça peut arrivé.
Remarque les pièces de rechange Rover sont très rare en Tunisie.
Merci pour votre aide.
distrib surement mal recalé  :)
sfaxien14
Bonjour antosdi,
Est ce que vous parler du chaine de distribution ?
Merci pour votre réponse
pas de chaine sur la 45 ! c'est une courroie  :wink:
sfaxien14
Ah ok et comment je peux faire la mise en point
est ce que sa peut pas être des pistons et des chemises à cause de sur-chauffage du moteur.
Merci d'avance
bah celui qui a changé le joint de culasse a forcement démonté la courroie.....
