  • 28 Septembre 2025, 04:19:15
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Moteur qui bouge  (Lu 4467 fois)
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« le: 11 Mars 2014, 21:41:47 »
salut tartous,
Depuis quelque semaine j'ai un souci, enfin pas grave pour le moment mais je préfère anticipé, j'ai mon moulin qui bouge beaucoup je trouve, surtout au démarrage ou quand j'eteint le moteur, j'incrimine le support moteur coté passager qui doit être rincé, je précise que j'arrive à le bougé avec une main.
j'attend des avis et/ou conseils de personne qui ont eu le genre de problème similaire et qu'elle solution apporté, d'avance merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Romeo64
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : moteur qui bouge
« Réponse #1 le: 11 Mars 2014, 23:20:03 »
Pas normal que tu puisses le bouger à la main, sur la photo le caoutchouc du tirant n'a pas l'air tres beau, il semble cuit.
« Réponse #2 le: 12 Mars 2014, 08:59:20 »
je pense plus a celui sous le moteur  :)
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #3 le: 12 Mars 2014, 10:29:52 »
Je suis en train de restauré cette 420 qui n'avait pas roulé depuis des années, donc pas mal de pièces usé par le temps.
Je doit changé ce support moteur quoiqu'il arrive? Et est ce que quelqu'un à ce genre de pièce dans son garage car par chez moi dur dur d'en trouvé.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #4 le: 12 Mars 2014, 13:46:05 »
+1
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #5 le: 13 Mars 2014, 13:08:34 »
merci pour vos réponse
mais est ce que quelqu'un aurai les référence des pièces ou un site marchand ou les trouver en adaptables?
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #6 le: 17 Mars 2014, 18:38:37 »
up
« Réponse #7 le: 17 Mars 2014, 20:29:44 »
le forum possède déja ce type d'infos
faut juste chercher  :wink:
angelus2009
« Réponse #8 le: 18 Mars 2014, 17:55:19 »
tiens un cadeau choix numéro  4  :http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003335
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #9 le: 21 Mars 2014, 14:13:57 »
je vous remercie bien  :wink:
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #10 le: 21 Mars 2014, 16:35:57 »
voilà la pièce défaillante, une vis de 15 qui a cassé
merci de mettre résolu a ce post,
encore merci pour votre aide :saletetedeconquiditaurevoir:
