  • 28 Septembre 2025, 04:20:42
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Pedale molle suite freinage appuyé ......  (Lu 4460 fois)
rov45
Bon jour à tous,
Besoin de vos lumiières....
Mon problème :   Suite à freinage "appuyé" --feu rouge-- la pédale est devenue molle , mais voiture arretée ....ouf....
Baisse du niveau de liquide .....
J'ai refait le niveau.... ca fonctionne .... mais "ramolli" apres un certain temps ....comme dit Fernand.....
Je précise que j'avais fait changer le liquide + purge il y a 15 jours.... peut il y avoir un rapport ???
Ou orienter mes recherches ?? avant d'aller """"g...." au garage....
Merci d'avance
une fuite quelque part ? a vérifier soigneusement  :)
Romeo64
Si ton niveau baisse c'est que tu dois avoir une fuite quelque part. Controle tes flexibles et ton maitre cylindre. Vis de purge mal fermée peut etre? Qu'est ce que tu as a l'arriere, disques ou tambours?
rov45
bonsoir
merci pour vos réponses..
Disque arrière  ...
 J'ai pas trouvé de fuites , mais je vais regarder a nouveau de plus près
 maitre cylindre comment on voit si hs car pas de fuite il est bien sec ?
irfavan69
Alors si tu as bien verifié tes flexibles et si ils sont ok sa peut venir du cervo frein mais le souci c'est que la fuite sa se passe a l'interieur enfaite il y'a une espece de joint qui doit plus etre etanche
Romeo64
la défaillance du mastervac n'entrainerait qu'une perte de l'assistance, rien de plus. Par contre une fuite du maitre cylindre dans le mastervac oui c'est possible.
rov45
Alors après examen j'ai trouvé..... une belle tache sous roue ar gauche ......donc une fuite ..... y a plus qu'a verifier si flexible ou vis purge ..... encore merci à tous...
Romeo64
J'espere quand meme que celui qui a fait la purge n'a pas cassé la vis.
rov45
bonjour,
me revoilou..... finalement pas fuite de vis de purge,  pas fuite de flexible,  mais fuite sous ressort frein main ..... y a un joint la dessous ???? je crois avoir lu rondelle cuivre ????
