  • 03 Mars 2026, 23:37:50
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Carrosserie) : Recherche poignée de porte coté conducteur  (Lu 2933 fois)
Squall Driver
  • !!Life's too short not to!!
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un souci, ma poignée de porte coté conducteur est cassée (le plastique est cassé au niveau de la vis de fixation coté barillet là ou va se visser la vis n°3 sur le plan). Actuellement la poignée fonctionne mais n'est fixée que par une seule vis (ça va pas tenir longtemps à mon avis...)
Premier réflexe, Rimmer Bros: Fausse Bonne Idée. Comme en Angleterre le volant est de l'autre coté la poignée avec barillet est de part le fait prévue pour être montée à droite, et si je commande une poignée pour montage à gauche, il n'y aura pas le trou pour le barillet.
Si par hasard quelqu'un a chez lui (et est disposé a s'en séparer :) ) une poignée coté conducteur de couleur X-Power Grey, merci de me faire signe.
Sinon, bah tant pis j'irais voir à la casse et tant pis si c'est pas la bonne couleur.
D'avance merci pour vos réponses.
ZR Td 115 Mk1 Pack Sport (2003)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Plusieurs membres (dont moi) ont eu ce problème, mais c'était plutôt l'écrou collé dans le plastique de la poignée qui se décolle. Ce n'est pas ton cas? Car un bon coup de super-glue et ça repart :).
Les actuelles
Les anciennes
nomed
Ils ont pour conduite à gauche
Handle assembly door LHD
Squall Driver
Non dans mon cas l'écrou collé dans le plastique est bien cassé en 3 morceaux donc même avec de la super glue ou de la colle cyanolite je ne pense pas que ça le fasse.
Ok merci je vais regarder de plus près en Left Hand Drive.
Merci pour vos réponses.
j'ai ça normalement  :)
