  • 11 Juin 2026, 23:04:13
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Detendre cable de frein a main  (Lu 3721 fois)
sylvin6109
  • rover 75 2l cdt année 2000
Bonjour et merci a tous pour toutes les infos que vous donnez dans se forum grâce a vous j'ai pu refaire mes silent bloc et réparer ma durite de DA ainsi que les biellette de barre stabilisatrice.Je me suis lancé dans la motif du frein a main j'ai réussi a sortir la pièce par  dessous  la voiture.Petit problème maintenant n'ayant pas assez de mou sur les cables je n'arrive pas remettre ceux ci je lis bien les topics mais je ne trouve pas cette vis qui se situe sur le disque arrière celle qui permet de detendre le cable,je suis coté droit et a l'intérieur du disque  je ne trouve rien a part des ressort je l'ai tourné dans tout les sens et rien vu :D.pourriez vous me donner plus d'infos.Pour info c'est une Rover 75 2L cdt année 2000 phase 1.
[75 CDT MK1] - (mécanique) : detendre cable de frein a main
« Réponse #1 le: 13 Mai 2014, 12:46:48 »
Salut et bienvenue  :)
La mollette sert à approcher /éloigner les mâchoires des tambours.
Si tu la tournes vers le haut,tu serres . :wink:
Pour détendre le câble,c'est au niveau du levier ,tu dévisses l'écrou de 13 .
réglage fait,tu dois avoir 25mm de filetage,pas plus .
« Modifié: 13 Mai 2014, 12:47:14 par FrenchMike »
sylvin6109
[75 cdt mk1] - (mécanique) : detendre cable de frein a main
« Réponse #2 le: 13 Mai 2014, 12:58:00 »
merci pour cette réponse rapide j'ai bien desserré écrou de 13 et j'ai démonté la pièce je l'ai soudé et maintenant je ne peut paslaremonté car pas assez de mou pour remettre les 2 cable qui vont sur les disques concernant la photos je l'ai vu au paravent sur le forum mais je ne trouve pas cette molette.
« Réponse #3 le: 13 Mai 2014, 14:49:14 »
Là:
« Réponse #4 le: 14 Mai 2014, 06:24:41 »
Je suis passé par en dessous pour faire la modification, et il a fallu que je prenne une pince à bec courbe pour remettre les câbles
qui sont un peu justes.
Si tu as pu les enlever, tu peux les remettre par définition.
Comme te l'indique FrenchMike, une fois l'écrou de 13 sous l'accoudoir central desserré, çà doit le faire sans problème.
sylvin6109
« Réponse #5 le: 29 Mai 2014, 22:30:19 »
Je suis partie 10 jours en voyage d'affaire je suis revenue et je vous remercie pour vos réponse et ses super photos en effet je ne voyait pas la molette car il y avait de la saleté dessus maintenant tout est en régle
